Elektroheizung mit Kontrollschalter Ein-/ Ausschalten Suche nach: kontrollschalter (103) |
BID = 1079698
Jackie1 Gesprächig
ich habe einen Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, mit dem Schalter wird eine Konvektorheizung 2000 Watt Ein und Aus geschaltet.
Kontrollschalter Info:
Hersteller Kopp
Technische Daten: 250V / 10A
Meine Frage ist, warum hat der Schalter ein Brandloch?
Was war die Ursache dafür?
War es die Glühbirne im Kunststoffsockel(Original vom Hersteller), oder war die Überhitzung der Auslöser?
BID = 1079703
Das kommt durch Überlastung.
Rein theoretisch sollte der Schalter das zwar aushalten, aber bei dieser üblichen Baumarktware bin ich da skeptisch.
Besser wäre da ein Heizungsschalter geeignet, der ist für 16A zugelassen und schaltet zweipolig.
BID = 1079732
2 kW schaltet man auch nicht mit einem Lichtschalter
BID = 1079956
Jackie1 Gesprächig
Könnt ihr mir einen Schalter empfehlen? Denn wenn ich online schaue, finde ich keinen 16A Schalter vor allem keinen zweipoligen Ein Aus Schalter. Ich finde nur die Nockenschalter, Drehschalter, Wechselschalter (siehe Bild). Ich möchte gerne einen Unterputz, der so aussieht wie ein Ein Ausschalter.
BID = 1079957
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
..na wenn die Konvektorheizung die selbe Güte wie der abgefackelte Schalter hat würd ich sie mit dem Stecker ausschalten...
BID = 1079965
Such dir einen der paar tausend aus, die du angeblich nicht findest.
https://www.google.com/search?q=heizungsnotschalter+up
Und bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist immer noch kein rechtsfreier Raum und Urheberrechtsverletzungen sind immer noch eine Straftat!
BID = 1079975
Jackie1 Gesprächig
Danke für den Hinweis, wegen dem Bild, werde ich ab sofort beachten.
Mit der Richtigen Benennung findet man auch die richtigen Schalter. Danke für die Hilfe!
Ich habe immer (16 A Schalter) eingegeben und dann findet man sie eben nicht.
Aber jetzt weiß ich ja Bescheid!
BID = 1079977
Der Hinweis ist seit fast einer Woche da.
Mr.Ed schrieb am 2021-03-13 16:02 :
BID = 1079978
Offroad GTI Urgestein
Wie oft wird der Schalter denn so betätigt?
BID = 1079995
Jackie1 Gesprächig
Der Schalter wird unterschiedlich betätigt. Wenn die Heizung eingeschaltet wird, dann läuft sie mit voller Leistung, bis der Raum warm ist. Ich denke, dass der Schalter die Dauerbelastung nicht standhält.
BID = 1079996
Jackie1 Gesprächig
Mr.Ed hat am 19 Mär 2021 15:15 geschrieben :
War auf Service weg, darum hat es so lange bei mir gedauert.
BID = 1080010
| | dass der Schalter die Dauerbelastung nicht standhält. |
Für gewöhnlich ist häufiges Schalten er das Problem, als den Nennstrom zu führen....auf richtige Schalter bezogen...
Lichtschalter gehen mit der Zeit auch kaputt, selbst wenn sie nur eine Glühlampe schalten.
Auch wenn diese Heizungsschalter einen Nennstrom von 16A haben, wie oft machen sie die Schaltvorgänge mit?
Besser als normale Lichtschalter werden sie hoffentlich sein
