Rolladenantrieb elektrifizieren/vorbereiten
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1079969
Oldenburger
Moin!
Ich plane, in meinem Haus Räume die aktuell manuell mittels nachträglich (außen) ein-/angebauter Rollläden verdunkelt werden, in Zukunft auf (hausautomationsgesteuerte) motorgetriebene Röllladen auf-/umzurüsten.
Da ich die Räume innen ohnehin renovieren will, bin ich frei beim zusätzlichen Verlegen von Stromleitungen etc. Gibt es z.B. einen "goldenen" Ort, um fensternah eine tiefe UP-Verteilerdose zu setzen, um später aus ihr den betreffenden Rolladen ohne zusätzliche sichtbare Auf-Putz-Teile zu versorgen?
Danke für reichhaltige Antworten
BID = 1079992
123abc
Für den Rolladen selber würde ich auf Höhe des Fenstersturz, nahe an der Fensterleibung eine A-Dose vorsehen.
Dort wird dann von aussen hineingebohrt und die Anschlussleitung nach innen geführt.
Da ich nix von Hausautomation halte kann ich dir dazu nicht mehr sagen.
Ich habe bei mit zu dieser A-Dose einen 5 (7 bei Fenster/Tür Kombi)Ader runter gezogen zur Schalterdose des Rolladenschalter und eine 3 Ader mit der Versorgungsspannung hingelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 20 Mär 2021  6:34 ]
BID = 1080017
Trumbaschl
Noch flexibler bist du, wenn du von der Abzweig- zur Schalterdose ein Leerrohr legst. M20 sollte hinkommen.
BID = 1080129
Bunkerspirit
Wenn der Schalter am Fenster sein soll, dann ein 16er Leerrohr vom Rolladen zum Schalter und am Schalter eine tiefe Dose nehmen und dort natürlich auch die Netzzuleitung vorsehen.
Soll der Schalter woanders platziert werden, dann muss in der nähe von Rolladen noch eine Klemmdose, da die Anschlußleitungen oft 1,5-2m lang ist.
Hausautomation, da muss man schauen, welches System, zentral oder dezentral, ob noch zusätzliche Adern benötigt werden, oder größere Dosen für Aktoren gebraucht werden.
BID = 1080139
123abc
Dazu müsste der Rolladen erstmal vorhanden sein.
Leider ist es von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich wo die Leitung den Kasten verlässt. Daher die Dose zum verbinden.
BID = 1080195
elo22
Zur Homepage von elo22
123abc hat am 23 Mär 2021 19:42 geschrieben :
Verbinden kann man im Rolladenkasten.
Lutz
BID = 1080298
Oldenburger
Ich danke Allen für die Anregungen und Antworten.
Sonnigen Gruß aus Oldenburg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335817   Heute : 5385    Gestern : 12669    Online : 468        18.11.2026    9:55
