GIRA Raumtemperaturregler mit Uhr: Display kaum noch lesbar
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumtemperaturregler (54) display (12421)
BID = 1074684
onkel_dittmayer
ich habe seit ca. 10 Jahren mehrere "Raumtemperaturregler mit Uhr" (Typ 2370) von Gira im Haus.
Bei fast allen ist die Display-Anzeige kaum noch lesbar. Es schimmert nur noch bei genauem Hinschauen. Das müsste an der Spannungsversorgung im Bereich der Platine liegen, die sich in dem Gehäuse befindet, in dem die Display-Einheit steckt.
An den Displays selber liegt das nicht. Wenn ich die untereinander tausche, funktioniert die Display-Anzeige abhängig vom Gehäuse, in dem sie steckt mal besser, mal schlechter.
Ersatz-Regler sind sehr teuer und ich habe die Hoffnung, dass man das Problem durch Austausch eines evtl. defekten Kondensators o.ä. beheben kann. Ich habe mal ein Reglergehäuse geöffnet. Batterien sind nicht zu sehen. Kann man irgendwie messen, welches Bauteil evtl. kaputt ist? Mit Lötkolben kann ich umgehen...
Viele Grüße
BID = 1074695
Strömling
Löte mal den grauen Kondensator der Marke AV aus und prüfe den mit einem Multimeter mit Kapazitätsmessung
Ist bei Kondensator-Netzteilen in Backofenuhren jedenfalls ein Standardfehler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    18:24
