SMEG Herd CPF9GPX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht sich selbstständig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd SMEG CPF9GPX --- macht sich selbstständig Suche nach Herd SMEG |
BID = 1074357
Cpt. Kirk I Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : macht sich selbstständig
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : CPF9GPX
Moin, moin,
unser Backofen macht sich selbstständig.
BO normal benutzt (Ober-/Unterhitze), ausgemacht, später in die Küche, BO wie bei Pyrolyse mit Schloß-Zeichen versehen, Tür geht nicht auf. Pyrolyse-Zeichen NICHT da.
Im Menü konnte nichts ausgewählt werden - per Sicherung den Prozess beendet.
Da wir ein externes Backofenthermometer im BO haben, haben wir nach dem Absenken der Temperatur unter 300 Grad die Tür manuell entriegelt und zum Abkühlen geöffnet.
Denn der Strom musste ausbleiben - also kein Abkühl-Lüfter-Prozess. Sobald wir die Sicherung wieder eingeschaltet hatten, fing der an der Rückwand befindliche Heizkreis für Heißluft sofort wieder an zu glühen - Menü war immer noch nicht sinnvoll zu bedienen.
Nach vollständigem Abkühlen am nächsten Tag Sicherung rein - Backofen blieb ruhig. Soweit ja schon mal in Ordnung.
Bei der Funktion Ober-/Unterhitze wird der Heizkreis für Heißluft verbotenerweise zugeschaltet und zwar so stark, dass er nach 1 - 2 Minuten anfängt zu glühen. Also mit sehr hoher Temperatur. Bei 175 Grad z. B. glimmt er nur leicht.
Bei der Funktion Heißluft wird auch tatsächlich nur die Heißluft in der Rückwand aktiviert und auch nur in der Temperatur, die man ausgewählt hat.
Also irgendetwas mit der Steuerung. Nur welche und wo?
Wer hat Rat? Gibt es eine Explosionszeichnung?
Vielen Dank im Voraus.
Cpt. Kirk
BID = 1074358
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte erweitern, unter CPF9GPX konnte ich nichts finden
BID = 1074634
So, jetzt - bitte entschuldigt das späte Melden.
Den Herd wollten wir ungerne aus der Küchenzeile herausziehen (breit, schwer und wegen dem hinteren Gasanschluss).
Wir haben aber diesen Aufkleber gefunden. Nur welche Daten nun was sind? Keine Ahnung... Oben hat alles mit Gas zu tun - aber unten das Fettgedruckte müssten ja die gewünschten Angaben sein.
Besonders ist aber - der Ofen hat sich wieder beruhigt und funktioniert störungsfrei. Auf welches defekte Teil könnte dies hinweisen?
Wir kommen so zumindest über Weihnachten - sicherheitshalber wird nach der Benutzung die Sicherung ausgeschaltet, falls er sich doch wieder selbstständig machen sollte.
So haben wir aber Zeit gewonnen, der Ursache auf den Grund zu gehen und können längere Lieferzeiten verschmerzen.
BID = 1074637
prinz. Moderator
Den Herd wollten wir ungerne aus der Küchenzeile herausziehen (breit, schwer und wegen dem hinteren Gasanschluss). |
Zum reparieren muß der Frei Zugänglich sein
Gerätedaten bitte erweitern, unter CPF9GPX konnte ich nichts finden |
Fehlt ja auch noch nen D hinter
So zu deiner Reparatur - Für dich heißt das Kundendienst rufen Gas Kombi Gerät da haben Laien die Finger von zu lassen Du alleine bekommst das Gerät nicht zum laufen machst eher mehr kaputt als heile.
Ist jetzt net böse gemeint Ich kenne nur die Öfen
Tel. Nummer Kundendienst steht in deinen Geräteunterlagen
Kaputt ist die Steurungskarte aber da es verschiedene Ausführungen gibt
nicht Versuchen Blind zu bestellen wenn verkehrt haste Pech und bist um ca. 200euronen ärmer - Kundendienst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1074643
Das der Herd zum Reparieren frei zugänglich sein muss, ist wohl jedem klar!
Gasanschlüsse kann man abdrehen und abbauen - da haben wir keine Angst vor und auch ausreichend Ahnung.
Nur müssen wir etwas nicht deaktiveren und aufschrauben, wenn es derzeit funktioniert und ein Reinschauen den Fehler evtl. nicht erkennen lässt.
Und bevor wir einen Reparaturdienst rufen, muss schon noch etwas Wasser den Berg hinunterfließen.
Oder schreiben sich hier nur Reparaturfachdienste, die ratlos sind und eine Fehlerberatung wünschen?
Steuerungskarte ist ja schon mal ein guter Hinweis, danke schön, vielleicht weiß ja noch jemand mehr.
Denn wenn ein Reparaturdienst erkennen kann, welche Steuerungskarte das ist, dann können wir das doch auch, oder?
BID = 1074646
driver_2 Moderator
Das Internet vergißt nichts, und wir schreiben so, uns selbst nicht in Haftungsgefahr zu bringen.
Wenn Dir unsere Aussagen nicht "gefallen", müssen wir uns eben trennen und Du nach anderen Lösungsansätzen suchen.
BID = 1074647
prinz. Moderator
| | Denn wenn ein Reparaturdienst erkennen kann, welche Steuerungskarte das ist, dann können wir das doch auch, oder? |
Der kann das aber ihr nicht
Außerdem ist nicht gsagt das Ihr überhaupt eine bekommt
Kannst jetzt wieder dumme Sprüche machen oder lassen
Einige Teile sind mit Absicht gesperrt und die bekommt auch kein anderer
außer der Werkskundendienst es geht hier um HAFTUNGSFRAGEN
| | Gasanschlüsse kann man abdrehen und abbauen - da haben wir keine Angst vor und auch ausreichend Ahnung. |
Habt Ihr nicht sonst würde nicht so eine gequirlte Schei... kommen
Oder schreiben sich hier nur Reparaturfachdienste, die ratlos sind und eine Fehlerberatung wünschen? |
Ne hier schreiben Werkskundendienste die vor langer Weile nicht wissen was sie machen sollen und sich gerne doof an machen lassen
Außerdem sind wir bestimmt nicht ratlos da wir den Zugang zu den Herstellerunterlagen haben inkl. noch viel mehr
1.Freischalten
BID = 1074649
driver_2 Moderator
Und damit mache ich die Bude hier ZU.
Wenn die Kollegen es anders sehen, dann dürfen Sie es gerne entriegeln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336670 Heute : 6239 Gestern : 12669 Online : 918 18.11.2026 11:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.921256065369
