Elektra Backen Bregenz Dampfbackofen MDB 75000 X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht entkalken Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Elektra Bregenz Dampfbackofen MDB 75000 X --- Lässt sich nicht entkalken Suche nach Bregenz |
BID = 1074442
gerharcris Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: St. Stefan
Geräteart : Backofen
Defekt : Lässt sich nicht entkalken
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : Dampfbackofen MDB 75000 X
Hallo Forum,
wir haben den Dampfbackofen MDB 75000 X von Elektra Bregenz, und waren auch immer sehr zufrieden damit.
Unser Problem ist folgendes:
Seit zwei Tagen zeigt der Backofen an das er entkalkt werden will.
Wir haben uns strikt an die Bedienungsanleitung gehalten. Entkalkungsprogramm gestartet, 250ml Wasser mit zwei Entkalkungstableten hinzugefügt - nach Aufforderung, und die Aufforderung bestätigt.
Das Problem ist jetzt, das Entkalkungsprogramm läuft wie angegeben 90 Minuten - aber das Backrohr zieht kein Wasser - und schaltet sich danach aus. Ohne das der Ofen entkalkt wurde.
Im Display steht abwechselnd entkalken und Reinigen.
Die Meldung das der Ofen entkalkt werden muss ist jetzt zwar weg, beim einschalten, aber egal welches Programm man startet, garen, backen, .. es kommt immer die Meldung - Ofen entkalken. Und es lässt sich kein Programm starten.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp für uns, oder hatte vielleicht jemand das gleiche Problem?
Danke im vorraus!!
BID = 1074444
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Danke im vorraus!!
Nochmal von vorne, ggf. ist die Elektronik durch ein defektes Bauteil (Schaltnetzteilregler TNY/LNK -> Suche nutzen) eingeschlafen und der Zustand "nicht entkalkt" bzw. "Entkalkung abgebrochen" ist nun im Prozessor gespeichert.
Den zweiten Vorgang kannst ohne die "Elefantenaspirin" (Entkalkungstabletten) machen.
Gerätedaten bitte komplettieren, Typenschild komplett angeben bitte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Nov 2020 11:41 ]
BID = 1074447
Ich probiere schon seit gestern das Entkalkungsprogramm neu zu starten ohne Tabletten.
Aber leider ohne Erfolg.
Programm startet, nach 90Minuten schaltet er sich ohne sichtliche Wasserentnahme aus.
Und die Meldung - Ofen entkalen - kommt bei jedem Versuch ein anderes Programm zu starten.
Habe den Ofen über Nacht vom Netz genommen. Leider auch kein Erfolg.
Type ist FSO 100
7757882951 18 100038 07
BID = 1074453
driver_2 Moderator
Type ist FSO 100
Elektronik steuert die Pumpe nicht an, oder Pumpe defekt/klebt.
Die Geräte Daten sind Ok, aber ich kann mit meinen Möglichkeiten keine Explosionszeichnungen aufrufen/ansehen.
Vllt, meldet sich ein Kollege, der mehr mit ElektraBregenz anfangen kann.
BID = 1074456
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ooh, wieder mal so ein umgelabeltes BEKO-Gerät...
Hier hängt vermutlich die Membranpumpe (ARCELIK/BEKO 266100238).
Möglicherweise läßt sich das Teil zerlegen, um es wieder gängig zu bekommen, ansonsten erneuern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Nov 2020 17:42 ]
BID = 1074461
Danke für eure Tipps bzw. Antworten.
Was ich nicht verstehe, einen Tag vorher wurde noch ohne Probleme Reis gegart.
Trotzdem vielen Dank!!
BID = 1074470
driver_2 Moderator
Karl Dall stand am 11.11.2020 auch noch vor der Kamera und am nächsten Tag hatte er einen Schlaganfall.
Nichts ist für die Ewigkeit.......
BID = 1074490
Naja, das Gerät ist aber erst 25 Monate alt.
Es ist tatsächlich baugleich wie der Beko BIDM 15500XDS.
Kann man das Gerät vielleicht irgendwie zurücksetzen? Um es wenigstens als normales Backrohr nutzen zu können?
BID = 1074491
driver_2 Moderator
Was erwartet Du von BEKO / Arcelijk-Gruppe ?
Hat die Garantiezeit überlebt, damit hat es dem Hersteller sein Soll erfüllt für den Kaufpreis den Du bezahlt hast.
Wer deutlich mehr als 24 Monate Lebensdauer haben will, ggf. noch freiwillige Kulanzleistungen seitens des Herstellers anfragen möchte, muß halt auch deutlich mehr ausgeben.
Rufe den Kundendienst und lasse es reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524140 Heute : 18131 Gestern : 22653 Online : 858 25.11.2026 14:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.756127119064
