Bosch Herd Gourmet 875
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle kann man nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 875 --- Mikrowelle kann man nicht ein
Suche nach Herd Bosch Gourmet
BID = 1071794
velic
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Mikrowelle kann man nicht ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 875
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 1 : E-Nr HEN875 B /04
Beim meinem Herd, kann ich die Mikrowelle nicht starten.
Man kann das Programm aufrufen, die Stärke aussuchen, und die Zeit einstellen. Aber wenn man dann Start drückt, beginnt die Zeit nicht ab zu laufen.
Danke für jeden Hinnweis
BID = 1071813
Das naheliegendste wäre das überprüfen des Start-Tasters.
BID = 1071814
Her Masters Voice
und danach wäre die Sichereitsschalter zu prüfen die dafür sorgen dass die Mikrowelle nur bei geschlossener Tür startet
BID = 1071827
velic
Der STartschalter ist es nicht, da mit dem selben Schalter auch alle anderen Funktionen des Herds eingeschlatet werdem, wie z.b. Umluft und so.
WO finde ich die Sicherheitsschalter wegen der Tür ??
BID = 1071828
Her Masters Voice
wenn du das nicht weisst, bist du nicht fähig sinnvoll an dem Gerät zu arbeiten. Such dir professionelle Hilfe
BID = 1071829
velic
Und wo ??
BID = 1071834
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da steht doch riesengroß BOSCH drauf, und die haben einen Kundendienst.
Falls der Dir zu teuer ist, schmeiß das 21 Jahre alte Gerät weg.
Ohne Kenntnisse möchte ich dringend abraten, das Gerät selbst zu öffnen und versuchen zu reparieren. Es kann (auch bei gezogenem Stecker) gefährliche Hochspannung (z.T. über 2000V) im Gerät anliegen und die Strahlungssicherheit ist bei laienhafter Reparatur auch nicht gewährleistet.
VG
BID = 1074763
rholze
ich habe dasselbe Problem, und möchte meine BOSCH Kombimikrowellen auch nach 20 Jahren nicht wegschmeißen. Ich habe sie selber bereits zwei mal repariert (Entstörkondensator) und war jedes Mal glücklich sie noch weiter benutzen zu können. Auch die Mikroschalter an der Tür habe ich bereits (teilweise) austauschen müssen. Das ist jetzt aber nicht das Problem. Aus irgend einem Grund sagt hier noch eine Sicherheitsschaltung, dass der Mikrowellensender nicht eingeschaltet werden darf. Ich habe die "sehr" übersichtlichen Schaltpläne vom Kundendienst, die mich leider auch nicht auf die Spür bringen. Vielleicht ist da draußen ja ein alter Kundendiensthase, der eine Idee hat.
Ach ja, ich bin gelernter Funkelektroniker, Gerätemechaniker mit Lehre bei Blaupunkt und danach Studium als Informatiker. Danach habe ich sogar bei BOSCH-Siemens gearbeitet. Ich kenne mich etwas aus.
Ach ja, und es gibt am Markt heute kein gleichwertiges Kombigerät was Außenmaße, Innenmaße und die vier Heizarten kombiniert. Und dass alles ohne den scheiß Drehteller!
LG Ronald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1258        18.11.2026    7:41
