Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 (kippen!)
Serverzeit: 18 11 2026  07:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- E24 (kippen!)
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1074110
Igor_100
Defekt : E24 (kippen!)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN45M504EU/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
die üblichen Verdächtigen für Fehler E24 sind auszuschließen. Die Maschine läuft (holt Wasser, pumpt ab, reinigt Geschirr und und und). Und das Xmal. Aber nur, wenn ich den Geschirrspüler beim Start für etwa 3 Minuten (sanft) nach vorne kippe. Wenn das erstemal Wasser geholt wurde, kann sie wieder normal hingestellt werden. Die Maschine habe ich auch schon auf den Kopf gestellt, das heißt, Wasser im Innern ist (auch) auszuschließen.
Wird nicht nach vorne gekippt, bleibt sie nach etwa 3 Minuten mit der Fehlermeldung E24 "stehen". Pumpt vorher fleißig ab.
BID = 1074119
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist noch ein Gerät der Gen.I, wo teilweise die mechanisch verschlissene Heizpumpe (Lagerschaden) als Abpumpfehler erkannt wird. Durch das Kippen ändert (verringert) sich die Last an der Pumpe, die Elektronik interpretiert dies als absinkenden Wasserstand und setzt das Spülprogramm fort.
Heizpumpe erneuern! Der notwendige geänderte Kabelbaum und Umbauanleitung liegt der neuen Pumpe (BOSCH/SIEMENS 00654575) bei. Die Pumpe der Gen.I ist nicht mehr erhältlich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334379   Heute : 3944    Gestern : 12669    Online : 1841        18.11.2026    7:44
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
