SpüMa Miele G2383 Vi XXL --- F14 Programmabbruch Suche nach Miele |
BID = 1073978
Benni_Z Gerade angekommen
Defekt : F14 Programmabbruch
Gerätetyp : G2383 Vi XXL
ich bin neu hier und ich hoffe ich mache alles richtig.
Ich habe eine 9 Jahre alte Miele Spülmaschine G2383 Vi XXL (Volllintegriert). Die lief bisher ohne jegliche Probleme - bis gestern abend
Die Spülmaschine läuft an wie immer (Automatik Programm)und nach ca 20-30 Minuten hat sie angefangen zu piepen. Es haben ein haufen LEDs geblinkt und im Display stand F14. Dann Maschine ausgemacht, nochmal anlaufen lassen, wieder das Gleiche.
Dann habe ich die Maschine aus dem Schrank geholt ausgemacht und die Umwälzpumpe ausgebaut. Ich habe mir sämtliche Teile der Pumpe angeschaut. Die Pumpe läuft frei, der Druckschalter schaltet um wenn ich reinblase und das andere Loch zuhalte, es steckt nichts drin, .... Alles OK. Zusätzlich habe ich noch sämtliche Anschlüsse mit einem Multimeter durchgemessen und für mich sieht alles OK aus (ich bin maximal Hobbyelektroniker :))
Pumpe wieder eingebaut und die Mschine in der Küche mit nem externen Schlauch (Zufluss) und nem großen Eimer (Ablauf) laufen lassen. Leider unverändert.
Die Pumpe scheint aber zu tun .... es wird Wasser angezogen und es kommt warmes Wasser wieder raus. Die Arme im inneren laufen frei und sonst ist die Mschine auch sauber.
Was ich noch dazu sagen sollte, nachdem ich die Maschine nach dem Einbau der Pumpe wieder habe laufen lassen, geht das Display sofort aus sobald ich den Deckel vorne zumache um das Programm zu starten (und die "große" Funktionsleuchte leuchtet permanent rot bis das Programm nach 20-30 min wieder abbricht).
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke für Eure Mühe
BID = 1073990
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, sitzt der Impeller der Spülpumpe fest ?
Wenn ja, dann Druckschalter erneuern.
Wenn nicht, Spülpumpe erneuern oder Impeller mit dem Lötkolben Ankleben per "Kunststofflöten"
Den LK so auf 150°C einstellen
BID = 1073996
vielen Dank für das Feedback.
Mit Spülpumpe meinst Du die Umwälzpumpe, oder?
Die hatte ich komplette auseinander genommen. Da sitzt nichts fest.
Der Impeller ist doch auch ein Teil der Umwälzpumpe, oder?
BID = 1073997
driver_2 Moderator
Ja Suche nutzen mit dem Wort und meinem Namen und dann müßte irgendwo hier ein Bild auftauchen wie das aussieht
Wenn der Impeller lose ist und die Pumpe rappelt, dann baut Sie keinen Spüldruck auf
BID = 1074001
ich suche gleich mal.
Nur das ich es richtig verstehe, wenn die Spülmaschine 20-25 min normal läuft (mit Wasser ziehen, abpumpen und Wasser in die Dreharme pumpen) dann sollte doch die Umälzpumpe wie vorgesehen funktionieren, oder?
BID = 1074003
ich habe das Foto vom Impeller gefunden. Sieht bei genauso aus (nur sauber). Den äusseren Ring mit den 2 Plastikblättchen hatte ich auch draussen. Sieht alles tip top aus und der Impeller in der Mitte lässt sich problemlos drehen.
LG
BID = 1074005
driver_2 Moderator
Benni_Z hat am 19 Nov 2020 18:22 geschrieben :
Ja, dann erneuere den Druckschalter
BID = 1074008
ok.
Was ist denn genau die Funktion des Druckschalters?
Und für was sind die 2 "Löcher"?
BID = 1074010
driver_2 Moderator
Rückmeldung an die Elektronik und Vermeidung trocken zu heizen
Für den Wasserdruck aufzunehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Nov 2020 19:26 ]
BID = 1074157
ich wollte kurz feedback geben.
Die Wasserweiche war kaputt. Und die gibt es nicht als Einzelteil sondern nur in Verbindung mit der kompletten Umwälzpumpe
LG
BID = 1074159
driver_2 Moderator
Danke.
Schade, aber hatte ich an dem Spüler meines ExChef auch schon. Neue Pumpe rein und gut ist.....
10397276 - Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU 250,00 EUR
Viel Erfolg
Liste 1 MIELE |
