Miele WaTro WT 2670 WPM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizkanal öffnen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele WT 2670 WPM --- Heizkanal öffnen Suche nach Miele 2670 |
BID = 1073880
PetersPaul Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizkanal öffnen
Gerätetyp : WT 2670 WPM
S - Nummer : HWT02
FD - Nummer : 41/086786082
Typenschild Zeile 1 : 06456440
bei meinem Waschtrockner müsste ich den Heizkanal auf dem Bottich öffnen.
A) zum Einbau neuer Heizungen
B) zum Zeitgleichen reinigen
Nun ist der Deckel des Heizkanal ja mit dieser Silikonmasse verklebt. wie bekomme ich den Deckel denn am besten auf?
Die 3 oder 4 Schrauben sind raus, jetzt mit einem Schraubenzieher unter eine Lasche gehen und hochdrücken?
oder gibt es eine andere Möglichkeit?
vielen Dank
BID = 1073882
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ja, das muß aufgehebelt werden.
Nachher mit
350703 - Dichtungsmasse SILIKON-N- GRAU 70ML 29,20 EUR
wieder abdichten.
Sind die HK tatsächlich defekt, oder hat nur der Klixon ausgelöst, weil alles verflust ?
Alternativ würde statt zerlegen, wenn die HK noch i.O. sind den Heizkanal mit dem Kärcher sauber machen.
BID = 1073884
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal vorsichtig probieren den Deckel aufzuhebeln.
Leider hat der klixon nicht ausgelöst. Trocknen geht gar nicht, das Programm startet und nach einer Weile schaltet die Maschine ab. Es geht nur lüften warm.
Nun ist scheinbar auch die Heizung am Bottich defekt, der FI Schalter löst sofort bei einschalten aus.
Egal, die drei Heizungen habe ich von Miele schon da.
Freue mich auf das abbauen der Front 👍
BID = 1073886
driver_2 Moderator
Die Heizung wird aber über ein Relais geschaltet und erst ~10min nach der Einmeßphase, also direkt nach Einschalten kann das bei einem beendeten Programm in Bereitschaftsphase nicht der Fall sein.
Wie kommst Du zu dem Ergebnis, daß der HK Waschen defekt ist ? Alleine durch Vermutung ?
BID = 1073905
zu der Vermutung bin ich nicht gekommen. Vielmehr liegt die Heizung für den Bottich hier herum.
Für das Problem mit der Trocknung hat mir das Miele Vertriebszentrum in Werder die drei Heizungen geschickt und ein Kugelventil.
Wenn ich jetzt schon dran rumbaue, dann kann ich die Heizung für den Bottich auch gleich tauschen.
Ob es die Lösung für das Auslösen des FI-Schalters ist, weiss ich noch nicht.
jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich das Klarsichtteil vom Bedienteil abbekomme, der Programmwahlknopf ist weg sowie die Schraube am Waschpulvereinschub.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Waschpulver vor Auslösen des FI noch nicht eingespült worden ist.
Die Maschine hat also angefangen das Programm abzuarbeiten, hat Wasser eingelassen, noch kein Waschmittel eingespült und dann hat der FI ausgelöst.
ob es dann an dem Heizstab liegt? es sollte ein 90 Grad programm werden
BID = 1073908
driver_2 Moderator
Könnte auch der NTC der Heizung sein, der evtl. einen ISO Schaden hat.
BID = 1073910
also eventuell doch die Bottichheizung.
wie bekomme ich jetzt die Scheibe über dem Bedienfeld raus? werde es heute Abend mal mit einem saugnapf probieren
BID = 1073929
driver_2 Moderator
Nach unten hebeln und aushängen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336899 Heute : 6468 Gestern : 12669 Online : 343 18.11.2026 11:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,33225798607
