Miele WäTro T 7644 C - T7644C - Typ HT13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warnton + Kaltluft blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 7644 C - T7644C - Typ HT13 --- Warnton + Kaltluft blinkt
Suche nach Miele 7644 T7644C HT13
BID = 1073194
kfh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Warnton + Kaltluft blinkt
Gerätetyp : T 7644 C - T7644C - Typ HT13
S - Nummer : 114960389
FD - Nummer : 06746400
Typenschild Zeile 1 : HT13
Typenschild Zeile 2 : 220-230V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,65-2,85kW 16A
dieser Thread ist die „Fortsetzung“ zu https://forum.electronicwerkstatt.d.....63144
Wie dort geschrieben lief das Gerät ja erstmal wieder (besser) nachdem ich den Sensor unter dem Einfüllring entflust/ gereinigt hatte. Dann wurde es aber wieder schlimmer (hat öfter „Luftwege reinigen“ angezeigt) obwohl der Sensor frei war und auch die Luftwege sauber.
Daher habe ich auf Verdacht diesen Sensor getauscht. Ich habe relativ günstig ein nicht benutztes, original verpacktes Miele Ersatzteil bei ebay ersteigert. Ich schreibe absichtlich nicht „neu“, da man an der Tüte gesehen hat, dass das Teil schon ne Weile im Regal lag. Wenn ich den Datumscode richtig interpretiert habe ist der nur 1-2 Jahre neuer als der Alte. Ich hoffe der „altert“ nicht durch‘s rumliegen...
Jedenfalls habe ich die zwei Sensoren mal gegeneinader gemessen, als ich den Umbau gemacht habe. Der alte hatte bloß eine Abweichung von ca. 700 Ohm...
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Der Tausch hat nicht geholfen. Es ist eher schlimmer geworden! Es kommt weiterhin oft „Luftwege reinigen“ und es ist noch ein neuer Fehler hinzugekommen. Und zwar geht während des Trockenvorgangs gerne mal (nicht jedes Mal) der Alarm an - das heißt ein Dauerfiepen - und „Kaltluft“ blinkt.
Was kann das sein? Ist es vielleicht der NTC vom Heizregister?
Beste Grüße,
Karsten
BID = 1073207
driver_2
Dazu müßte man Fehlercode auslesen, aber die NTC des Heizregisters habe ich schon öfter gewechselt, da sie durch die massive thermische Belastung schneller verschleißen, als die im Einfüllring.
BID = 1073222
kfh
Danke dir
Kannst du mir vielleicht die Ersatzteilnummer für diesen Sensor sagen? Ich müsste den Trockner sonst erst wieder mit einem zweiten Mann von der Waschmaschine runter heben, um am alten Sensor die Nummer ablesen zu können.
BID = 1073235
driver_2
5435972 - Temperaturfühler NTC 040044 38,20 EUR
BID = 1073268
kfh
Super! Danke dir!
Dann besorg ich mir mal einen und probiere ob der Fehler dann weg ist.
BID = 1073271
driver_2
Gibt es beim freundlichen Miele Händler um die Ecke.
BID = 1073527
kfh
Sooo - Sensor ist gewechselt. Jetzt bin ich mal gespannt ob der Fehler nun weg ist und bleibt.
BID = 1074012
kfh
Der Fehler scheint nach tausch dieses Sensors nun endlich weg zu sein!
Wobei ich nicht sicher bin ob der Sensor selbst defekt war, oder ob es eher ein Kontaktproblem war. Durch die feucht-warme Umgebung waren die Kontakte des Sensors schon ziemlich oxidiert.
Danke für die Unterstützung bei der Fehlerbehebung!
BID = 1074057
driver_2
DfdRM, ich gehe davon aus, daß es das war.
Viel Erfolg, wenn doch was sein sollte, eröffne einen neuen Frageartikel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 754        18.11.2026    11:20
