Elektra WäTro Bregenz TFK 7351 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz TFK 7351 A --- heizt nicht
Suche nach Bregenz heizt nicht
BID = 1073711
abraxas81
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TFK 7351 A
S - Nummer : 12-200085-09
Typenschild Zeile 1 : 7188288800
Typenschild Zeile 2 : F917H22
Hallo Forum,
unser Elektro Bregenz Trockner heizt nicht mehr richtig. Habe ihn heute mal grob zerlegt und gereinigt - leider ohne Änderung. Lüftung und die Trommel läuft normal aber wie beschrieben wird die Wäsche nicht richtig warm (maximal lauwarm) und somit auch nicht trocken. Die Maschine bricht nicht ab aber wird auch nicht feritg ...
Eventuell weiß jemand einen Tipp für mich ... vermutlich die Wärmepumpe oder ein Sensor ? Danke, schöne Grüße
BID = 1073714
driver_2
Sensoren haben mit der Heizleistung bei WP Trocknern nichts zu tun.
Bei einem Gerät der EEK A muß an der Druckleitung vom Kompressor weg es gut heiß werden nach 30min, die gehen noch bis auf 80°C Kältemitteltemperatur hoch.
Bei A+++ Geräten nur noch bis ~50°C, da wird die Einschätzung schwieriger nur anhand der Differenztemperatur festzustellen.
Wichtig ist, das Ergebnis erst nach mindestens 20min Kompressorlaufzeit feststellen zu wollen. Nur 3min reicht da nicht aus.
In deinem Fall ist von einem Defekt im Kältekreislauf auszugehen.
BID = 1073759
abraxas81
Hallo driver_2 und vielen Dank für Deine ausfürhliche Antwort !
Gerade getestet und nach 30min wird leider nichts warm (ausser Motor & Kompressor halt durch den Betrieb lauwarm ....). Eine Leitung wird auch eiskalt und der Kompressor scheint auch zu laufen ...
BID = 1073852
Schnurzel
Bitte alle Testläufe nur im Zeitprogramm oder mit feuchter Wäsche.
Sonst gibts nix zu trocknen.....
BID = 1073864
abraxas81
Hallo Schnurzel, danke für den Hinweis, habe aber eh feuchte Wäsche im Trockner gehabt .., sonst bricht er eh nach wenigen Minuten ab.
Verstehe ich das Problem richtig, dass der „Heizkreislauf“ vermutlich defekt ist ? Eine Reperatur wird eher schwierig oder habt ihr eine Ferndiagnose ? Vielen Dank, schönen Abend noch !
BID = 1073878
Schnurzel
Reparaturen an einer Wärmepumpe sind - wirtschaftlich gesehen - sinnlos.
Jetzt kann man nur noch den Luftstrom kontrollieren.
Alle Filter sauber?
Lamellen des Wärmetauschers sauber?
Ventilator leichtgängig?
BID = 1073885
abraxas81
Danke Schnurzel,
ja Luftstrom läuft sehr gut - bläst gut und Filter sind gereinigt. Die Maschine hat nicht viele Betriebsstunden - eher ein Montagsmodell ...
Danke nochmals für Eure Hinweise & Tipps, schönen Tag noch
BID = 1073899
Schnurzel
Dreh mal den Ventilator von Hand.
Sind die Lager i.O.?
BID = 1073919
abraxas81
Ja Ventilator geht leichtgängig und bläst gut, ich denke motorisch ist alles ok - aber es fehlt die Heizung und im Keller wo der Trockner steht ist es sowieso recht kühl dass die Wäsche ewig nicht trocken wird.
BID = 1073923
Schnurzel
Final kannst du noch mit einem Energiekostenmessgerät (Baumarkt) die Aufnhmeleistung des Geräts nach 15 Minuten in einem Zeitprogramm messen.
Sollte min. 400 Watt sein.
Wenn weniger ist der Kältemittelkreislauf defekt = Schrott.
Leider.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480173   Heute : 13571    Gestern : 22017    Online : 500        23.11.2026    19:22
