Bosch Hoftorsteuerung mit Somfy Handsender nicht möglich
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300) somfy (101)
Problem gelöst
BID = 1073609
Fachlaie
Hallo zusammen
Folgendes Problem
Ich habe eine alte Bosch Hoftorsteuerung Typ LTA5 mit einer Aufsteckbaren Funkempfängerplatine (mit 12 Dipschaltern)
Sowie eine Bosch Garagentorantrieb Prolift (mit Selbstlernfunktion)
Gesteuert werden sie über Bosch Funkhandsender Typ 7 781 999 738 (26,995 MHz Gelbe LED)
Ich brauchte einen zusätzlichen Handsender
gekauft habe ich den Ersatzhandsender von SOMFY Art.Nr.1841113 (29,995 MHz Gelbe LED)
Der Garagentorantrieb lässt sich Problemlos einlernen / ansteuern
Nur der Hoftorantrieb lässt sich leider nicht ansteuern !
Ich habe die Dipschaltercodierung des Boschhandsenders auf den Somfy Handsender 1 zu 1 übertragen leider ohne den gewünschten Erfolg.
Mit Somfy hatte ich telefoniert bzw. Mailverkehr
Ergebnis der Handsender ist Höchswahrscheinlich nicht mit der Hoftorsteuerung Kompatibel.
Hatte jemand schon einmal die gleichen Probleme ?
Brauche nur die Bestätigung oder eine Superlösung für dieses Problem.
Ansonsten werde ich den Handsender zurückschicken.
Danke für eure Hilfe
PS:
würde gerne noch ein paar Bilder anhängen sind aber leider zu Groß (927 KB)
Oder gibt es da eine andere Vorgehensweise ?
BID = 1073611
Zum Lösen einer Metrischen M19 Schraube nimmst du auch nicht einen 9 er Maulschlüssel . Das selbe versuchst du mit Handsendern verschiedener Hersteller !
BID = 1073612
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2020 18:11 geschrieben :
M19 gibts nicht,höchsten SW 19...
BID = 1073618
https://www.btw-shop.de/product_info.php?products_id=3013
Gugg und staun !
BID = 1073625
Sinnvoll verkleinern und komprimieren da niemand solche Riesendateien braucht.
27MHz-Steuerungen mit DIP-Schaltern sind völlig veraltet, aktuelle Steuerungen nutzen Rollcodes und andere Frequenzbereich. Da würde ich über moderne Empfänger nachdenken.
BID = 1073638
Fachlaie
Danke für eure Antworten
Der gekaufte Somfy Handsender ist laut Hersteller der "Ersatz-Handsender" für meine Original Bosch-Handsender.
Noch eine kurzer Erklärung
Der Funkempfänger am Hoftor hat 3 LEDs
Gelb = Betrieb
Rot = Ausgang
Gelb = Pegel
Bei Ansteuerung mit Bosch-Handsender leuchtet Pegel und Ausgang auf
Tor öffnet.
Bei Ansteuerung mit Somfy-Handsender leuchtet nur Pegel.
Aber wie schon von Mr.Ed angemerkt ist die Steuerung Uralt und wahrscheinlich deshalb nicht Kompatibel.
Werde also weiterhin mit 2 Handsendern leben müssen
PS:
Gewinde M19 Möbelbau (Schlösser)
Über die Gefahren die beim arbeiten an/mit Spannungsführenden Teilen bestehen/entstehen bin ich mir schon bewusst.
BID = 1073642
Fachlaie
Hier noch 2 Bilder zum Thema
Nach einer internen Schulung zum Thema Komprimieren unter Linux
BID = 1073744
winnman
na enn Pegel leuchtet, sollte zumindest die Frequenz passen, dann wird er den Code einfach nicht verstehen oder die DIP Schalter sind doch nicht richtig eingestellt.
BID = 1073745
Pegel wird einfach anzeigen das die Rauschsperre öffnet.
Die Steuerung kann sich sowohl in der Modulation des HF-Signals, als auch in der Codierung und der Geschwindigkeit der Daten unterscheiden.
Um das festzustellen müßte man das ganze genauer analysieren.
BID = 1073761
Fachlaie
Habe jetzt noch einmal die Dip Schalter bewegt leider mit Null Erfolg
Zur tieferen Analyse fehlt mir leider die Elektronische Grundkenntnis
Werde das Thema als "Erledigt" schliessen.
Danke nochmal an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332466   Heute : 2018    Gestern : 12669    Online : 702        18.11.2026    4:43
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
