Taster - aber welche ?
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 1073558
Hans_Dorfner
Vorweg: Ich komme aus der Metallbranche und Mechanik als solche ist mir eigentlich nicht fremd – Elektronik hingegen schon.
Zum Modifizieren einer schon (kauf-)fertigen, elektronischen Schaltung (4,5 Volt) suche ich eine bestimmte Tasterart, deren Namen ich allerdings nicht kenne. Vielleicht kann mir hier im Forum ja jemand für meine Bastelei behilflich sein.
Als Laie stelle ich es mal so dar: Der – mechanische – Taster soll als Beispiel beim Öffnen einer Tür einen Impuls geben. Allerdings nur beim Öffnen! Also nicht wenn die Tür geöffnet oder geschlossen ist und auch nicht wenn man sie wieder schließt!
Denn ist die Tür geöffnet soll es möglich sein durch weiteres öffnen einer anderen Tür wiederum einen Stromimpuls auf das gleiche Relais auszulösen. Beim Schließen der Tür/en dürfen keine Stromimpulse aus das Relais wirken. Ebenso dann nicht, wenn die Türen geschlossen sind.
Kann mir jemand sagen, wie man solche Taster nennt?
Vielen Dank 😊
BID = 1073566
Wenn ich Dich richtig verstehe, suchst Du einen Wischkontakt.
Falls Du nichts geeignetes findest, kannst Du das auch aus einem Mikrotaster und einem mechanischen Freilauf machen, dass dieser Taster nur in eine Richtung betätigt wird.
BID = 1073567
Rafikus
Das geht mit einem einfachen Taster mit Schließerkontakt und einem passenden Winkel.
Schau dir mal die Skizze an. Das Dicke oben soll die Tür darstellen, oder eine Nocke, die daran befestigt ist.
Der Winkel ist im Drehpunkt (DP) drehbar montiert. Der obere Arm ist als Feder ausgeführt.
Beim Öffnen (Pfeil in Richtung 1) wird der Taster betätigt und die Feder sorgt dafür , dass er nicht zerdrückt wird. Beim schließen (Pfeil in Richtung 2) wird der Wikel leicht nach rechts gedreht, ohne den Taster zu betätigen, und kehrt in seine Ausgangslage zurück.
Man kann auch einen kleinen Anschlag montieren, damit bei zu schneller Bewegung der Winkel nicht nach rechts "umschlägt".
BID = 1073577
Hans_Dorfner
@Ltof :
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber wenn ich das jetzt richtig ergoogelt habe, müsste ich mit einem Wischkontakt ein weiteres elektronisches Element verbauen und ich wollte dem hingegen und meinem elektrotechnischen Unvermögen geschuldet, das Problem lieber mechanisch lösen 😉
Ich denke, die aufgezeigte zweite Möglichkeit ist da wohl eher zielführend für mich.
@Rafikus :
Bingo! Ich denke, das ist die Lösung für mich. Vielen Dank!
Fast schon beschämend, dass ich da als Mechaniker nicht selbst drauf gekommen bin. Aber ich war bei meinen Überlegungen wohl zu sehr auf ein kompaktes Bauteil fixiert, welches als fertiger Taster all die gewünschten Funktionen in sich birgt. Da es solches wohl nicht zu geben scheint, werde ich mich an die Skizze halten und mir eben selbst so was hinfriemeln. Das dürfte dann passen …
… und wenn nicht, wird’s passend gemacht.
Danke noch mal 😊
BID = 1073584
Vor etlichen Jahrzehnten haben wir noch spezielle Tastaturen selbst entwickelt und darin Tasten verwendet, die ziemlich genau das tun, was du willst. Evtl. muss man nur die Betätigungsrichtung umkehren.
Diese Tasten benutzten einen kleinen Magneten, der bei der Betätigung an ein IC mit eingebautem Hall-Generator herangeführt wurde.
Diese ICs hatten zwei Open-Collector Ausgänge, wodurch sie einfach zu einer Matrix verbunden werden konnten, und es gab davon Versionen mit eingebautem Monoflop, die nur beim Niederdrücken einen Low-Impuls von iirc ca. 10µs Dauer erzeugten.
Betriebsspannung war iirc 5..12V DC, also recht anspruchslos.
Evtl. habe ich noch ein paar davon, aber ansonsten beim Hersteller, Rafi, direkt anfragen.
BID = 1073587
Hans_Dorfner hat am  9 Nov 2020 20:44 geschrieben :
... ein weiteres elektronisches Element verbauen und ich wollte dem hingegen und meinem elektrotechnischen Unvermögen geschuldet, das Problem lieber mechanisch lösen ...
Deshalb schlug ich auch einen "mechanischen Freilauf" vor. Das hast Du in meinem epischen Geschwafel anscheinend überlesen.
BID = 1073608
winnman
nein du brauchst beim Beispiel von Rafikus nur einen ganz normalen Taster.
Die Mechanik dazu musst du aber selber bauen.
BID = 1073616
Rafikus
winnman hat am 10 Nov 2020 17:31 geschrieben :
Worauf bezieht sich dieses "nein"?
BID = 1073742
winnman
auf ID = 1073577
@Ltof :
Das mit dem Wischk[/quote]ontakt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 494        22.11.2026    2:28
