AEG WäTro TC16H66HP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG TC16H66HP --- Wäsche wird nicht trocken
BID = 1073267
noxeye
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TC16H66HP
Typenschild Zeile 1 : Prod.-No.: 91609826100
Typenschild Zeile 2 : Mod: T7DB40689
Typenschild Zeile 3 : Type: TC16H66HP
Hallo liebe Forengemeinde,
dies ist mein erster Beitrag. Die Artikel, die ich bisher gelesen habe zeigen, dass hier viel Erfahrung und Wissen zusammenkommt - ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Infos zum Gerät:
AEG Lavatherm (2,5 Jahre alt)
Mod: T7DB40689
Type: TC16H66HP
Leistung: 700W
Der Wäschetrockner fing an, in unserem üblich verwendeten Programm (Schranktrocknen+) statt 2:05h zu laufen nun nicht mehr fertig wurde. Ich kann nicht sagen, ob das ein schleichender Prozess über Tage/Wochen oder plötzlich kam - genug zur Historie.
Erste Maßnahmen:
- Flusensieb reinigen
- Wärmetauscher absaugen
Ein Test im Testprogramm zeigte:
- Kondenspumpe und Schalter i.O.
- Lüfter i.O.
- Trommelbewegung i.O.
- E32 (regelmäßig) und E31 (einmalig, nicht reproduzierbar) wurde im Feuchte-Sensor-Testprogramm angezeigt
Heute habe ich nach längeren Abenden, in denen ich diverse Foren und Beiträge gelesen habe, einen Durchlauf im Zeitprogramm mit frisch-gewaschener Wäsche durchgeführt (2:00h).
Messmittel:
- IR-Thermometer
- Energie-/Leistungsmessgerät für die Steckdose
Programm:
- Zeitprogramm (2:00h Laufzeit)
- Feuchte Wäsche nach Waschgang mit Schleudern
Verlauf:
Die Messzeitpunkte sind zufällig gewählt und NICHT ereigniskorreliert
Zeit Leistungsaufnahme Kompressortemperatur Trommel-Drehung
0min 200W ?°C rechts
1min 365W 27°C rechts
9min 365W 39°C rechts
13min 365W 50°C rechts
20min 290W ?°C links
21min 375W 62°C rechts
26min 375W 67°C rechts
36min 375W 77°C rechts
60min 375W 83°C rechts
77min 380W 88°C rechts
114min 180W 83°C rechts
Besonders auffällig:
- Kompressor-Lüfter war immer aus
- Luft vor Wärmetauscher immer kühl
- In Min 114: Meine Mutmaßung, dass Kompressor überhitzt und abgeschaltet wird, daher auch "nur" 180W und sinkende Temperatur
- eine Kupfer-Leitung kühlt stark ab und gefriert (siehe Bild) und ist abgetaut bei Min 114
- andere Leitungen vom Kompressor werden nicht merklich warm/kalt
Ich hoffe, meine Aufzeichnung kann das vorliegende Problem ausreichend beschreiben. Um Hilfe bin ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße
noxeye
BID = 1073276
Schiffhexler
Moin noxeye
Willkommen im Forum
Der WP/TR, wurde im Mai 2017 hergestellt.
Bei deinen Messwerten, hat sich sehr wahrscheinlich das Kühlmittel seine Freiheit gesucht.
Wenn der Kompressor voll läuft, drückt er dann nur Luft.
Solltest du den TR im privaten Fachgeschäft gekauft hast, dann kannst du den Händler
mit der Rechnung ansprechen.
Die haben meisten mehr Möglichkeiten, über Kulanz beim Hersteller, Verbindungen aufzubauen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1073286
driver_2
Ich würde den Werkkundendienst in Anspruch nehmen und Kulanz anfragen.
Sieht auch stark nach Kältemittelverlust aus.
Es ist ein A+++ Gerät und die bringen nur noch knapp 50°C Kältemitteltemperatur bei ca. 30-35°C Prozeßlufttemperatur.
Vereisen der Verdampferleitung kenne ich von der Klimaanlage am Reisebus, dann fehlt Kältemittel.
BID = 1073301
prinz.
Kannste in der Regel vergessen und wenn ja kommste auch mit dem was Du zu zahlen sollst auf ein Neugerät
Warum tut man sich Wärmepumpen eigentlich an?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073304
Schiffhexler
@ prinz.
Wenn jemand Strom sparen will, muss er anschließen teuer bezahlen.
Manchmal ist die MTBF zu früh abgelaufen → Requiescat in pace
BID = 1073331
noxeye
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe bei AEG angefragt und bin auf die Rückmeldung gespannt.
Schade, dass gerade das Herzstück des WP-Trockners so kundenunfreundlich hinsichtlich Lebensdauer ausgelegt ist. Bei den Ersatzteilpreisen ist in der Tat eine Reparatur sinnbefreit.
Schöne Grüße
noxeye
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noxeye am  4 Nov 2020 10:21 ]
BID = 1073342
Schnurzel
Der Motor des Kompressors wird mittels Elko mit Strom versorgt.
Elkos können altern.
Prüf mal ob der noch seine Kapazität hat.
Oder erneuere ihn auf Verdacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 685        18.11.2026    3:24
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
