Lüfter-Drehzahl reduzieren
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 1072601
MartinaHeidemann
Hallo.
Die SuFu zum Thema Lüfter führte zwar zu etlichen Treffern, aber das Richtige war nicht dabei, weil es vermutlich so noch nicht gebraucht wurde. Ich möchte die Drehzahl eines kleinen 40er oder 50er 12 V Radiallüfters von 5-6000 auf ca. 2000 Umdrehungen reduzieren. Er soll in einer sogenannten Gär-Box lediglich die warme Luft umwälzen und keinen Sturm veranstalten.
Ich bin Laie, verstehe von Elektrik nicht viel und von Elektronik schon gar nicht. Ich habe lediglich mal aufgeschnappt, dass diese Lüfter für eine Drehzahlreduzierung gar nicht ausgelegt sind. Und ich war schon guter Hoffnung, sie mithilfe eines Universal-Netzteilsteckers reduzieren zu können.
Was meint ihr zu dem ganzen, gibt es eine einfache Lösung?
LG, Martina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinaHeidemann am 19 Okt 2020 18:10 ]
BID = 1072602
12 V Radiallüfters
Welcher?
Aber es hat nicht funktioniert, oder was?
Bei einem DC-Motor ohne Schnick-Schnack sollte es keine Probleme geben, wenn das Netzteil den Einschaltstrom für den Motor liefern kann.
BID = 1072603
Nehm einen 24V Lüfter wenns unbedingt 12V sein müssen.
Oder eben ein einstellbares "Universalnetzteil" wie dieses:
https://www.pollin.de/p/universal-s.....52618
Das sollte funktionieren,so du den Quirl nicht stufenlos regeln willst.
BID = 1072606
MartinaHeidemann
Offroad GTI hat am 19 Okt 2020 18:21 geschrieben :
Zitat : 12 V Radiallüfters
Welcher?
Jeder, von dem hier:
https://www.ebay.de/itm/L-248-1-Rad.....cCtVj
bis:
https://www.voelkner.de/products/13.....D_BwE
Was den "nicht funktionierenden" Universal-Netzteilstecker betrifft, mein Fehler, belassen wir es dabei, hab` das mit einer weiteren Lösung verwechselt, einem Poti, die umzusetzen für einen Laien gar nicht so einfach sei. Deiner Antwort entnehme ich aber, dass das mit dem Netzteil grundsätzlich funktioniert.
Kleinspannung hat am 19 Okt 2020 18:26 geschrieben :
Tjaaa, dass ich von all dem nicht viel verstehe, war nicht nur so dahin gesagt, fühle mich hier aber trotzdem gut aufgenommen. Nach dieser netten Einleitung, verrätst du mir bitte was es mit dem Unterschied zwischen einem 12 oder 24 V Lüfter auf sich hat? Denn es muss keineswegs ein 12 V Lüfter sein, hab` das nur irgendwo gelesen und ja, ich möchte den Lüfter nicht Stufenlos regeln, sondern die Drehzahl lediglich auf einen neuen festen Wert mindestens halbieren.
BID = 1072608
MartinaHeidemann hat am 19 Okt 2020 19:27 geschrieben :
... Unterschied zwischen einem 12 oder 24 V Lüfter auf sich hat? ...
Die Nennspannung ist anders. Egal welcher, wenn Du ihn mit halber Spannung betreibst, läuft er ungefähr halb so schnell. 12-Volt-Lüfter sind gängiger. Betreib den mit 5 oder 6 Volt und sei zufrieden...
BID = 1072609
MartinaHeidemann
Ltof hat am 19 Okt 2020 19:53 geschrieben :
Werde ich sein. Thema durch und danke an euch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306626   Heute : 1388    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    2:55
