Bosch Herd Einbauherd + Glasekeramik-Kochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompatibilität Kochfelder?
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Einbauherd + Glasekeramik-Kochfeld --- Kompatibilität Kochfelder?
Suche nach Herd Bosch Einbauherd
BID = 1072528
32168
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kompatibilität Kochfelder?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbauherd + Glasekeramik-Kochfeld
FD - Nummer : 8002
Typenschild Zeile 1 : HET274
Typenschild Zeile 2 : HEN3550/01
Hallo, bei o. g. Herd ist auf dem Kochfeld die Zweikreis-Platte ausgefallen. Das Kochfeld-Modell ist nicht bekannt, wurde aber als Set mit dem Herd im Jahr 2000 eingebaut. Die Anzeige der Kochstufe erfolgt per 7-Segment-LED auf dem Kochfeld, der Drehschalter am Herd hat 9 Ziffern (stufenlos?).
Fragen:
Sind die momentanen herdgesteuerten Bosch/Siemens-Kochfelder noch mit dem Herd kompatibel, z. B. Siemens EF645BNN1E?
Hat sich von den Kochfeld-Einbaumaßen etwas geändert oder ist die "60cm-Klasse" bei Bosch/Siemens standardisiert? Das alte Kochfeld hat Rahmen-Außenmaß 57,5 cm.
Von Bosch scheint es gar keins mehr mit Anzeige der Herdstufe auf dem Kochfeld zu geben. Ist das so?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 32168 am 17 Okt 2020 16:05 ]
BID = 1072533
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Kochfeld hat eine eigene E-Nummer (Typenschild auf der Geräteunterseite).
Die E-Nummer vom Backofen gibt keinen Aufschluss darüber, mit welchem Kochfeld das Set kombiniert wurde. Möglicherweise ist der Backofen mit einem gelben oder blauen Farbpunkt gekennzeichnet. Geräte mit gleicher Markierung sind kompatibel.
Die Abmaße und Befestigungen haben sich seit Jahrzehnten nicht verändert.
Alternativ läßt sich der defekte Heizkörper im Kochfeld auch mit wenig Aufwand erneuern.
VG
BID = 1073306
32168
Danke für das Willkommen und die Antwort. Da nicht vor Ort und Herd noch eingebaut, komme ich nicht an die Typnummer des Kochfelds.
Laut Bosch/Siemens gebe es kein aktuelles Kochfeld, das mit dem HEN3550 noch kompatibel sei, da der Herd noch keinen Polybox-Anschluss habe. Auch seien die Polyboxen nicht einmal zwischen Bosch und Siemens kompatibel.
Reparatur Heizschleife – theoretisch ja. Praktisch haben die Firmen vor Ort scheinbar keine Lust dazu, da genug andere Aufträge. Angeboten wurde nur, den Herd komplett mit Kochfeld gegen einen neuen auszutauschen.
Insofern Thema erledigt.
BID = 1073308
silencer300
Gestern erst hätte ich auch so ein Kochfeld gebraucht, erschwerend noch dazu, 80cm Breite. Keine Chance...
Habe dann kurzerhand ein autarkes (Touch-Control) Kochfeld eingebaut.
Der alte Backofen kann (nach umklemmen) weiter betrieben werden.
VG
BID = 1073327
32168
Ja, das wurde hier auch erwogen, jedoch verworfen, da unökonomisch (mit Installation fast so teuer wie neues Herd-Set), für die gegebene Situation unpraktikabel (Dysfunktion der Knöpfe nicht gleich erkennbar) und im Koch-Alltag vermutlich deutlich anstrengender als Herdbedienung mit Knöpfen (schnelles Zurückschalten mit nassen/fettigen Fingern und bei überlaufendem Topf neben dem Touch-Feld sicher kein Spaß).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287441   Heute : 6294    Gestern : 11989    Online : 522        14.11.2026    14:08
