Siemens Backen Dampfbackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E5122
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Dampfbackofen --- E5122
Suche nach Backen Siemens
BID = 1073106
Pgame
Geräteart : Backofen
Defekt : E5122
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dampfbackofen
S - Nummer : HS636GDS1/05
FD - Nummer : 9607
Typenschild Zeile 1 : 01358
bei dem oben genannten Siemens Dampfbackofen (knapp über 3 Jahre alt) habe ich folgendes Problem: Seit geraumer Zeit (2-3 Monate) trat der Fehler E5122 auf am Ende von Gerichtszubereitungen. Inzwischen verlangte das Gerät eine Entkalkung, die leider während dem Spülvorgang mit dem Fehler E5122 zurückkommt und immer wieder wiederholt wird.
Durchgeführte Überprüfungen/Feststellungen:
1. Die beiden Mini-Pumpen scheinen zu laufen, auch der Verdampfer wird mit Wasser gefüllt
2. Alle Relais wurden auf beiden Platinen(Platine oben als auch an der Rückseite) durchgemessen
3. Verdampfer ersetzt, jedoch ohne Änderung
4. Im Garraum ist kein Wasser festzustellen
Vermutung:
Der Verdampfer wird vollständig mit Wasser gefüllt, allerdings wird kein Dampf generiert.
In dem Link ist die Rede von Pumpe 2 (Abpumpen), die für E5122 zuständig ist. Welche Pumpe ist damit genau gemeint?
Für jegliche Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Alex
BID = 1073115
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Richtig, diesen Beitrag habe ich selber verfasst.
Die "Pumpe 2" ist ist fester Bestandteil der Pumpe komplett (BOSCH/SIEMENS 12014205) die auch nur so als Ersatzteil angeboten wird.
VG
BID = 1073248
Pgame
Zwecks Vollständigkeit und Doku für die Community anbei mein Lösungsansatz:
1. Schläuche der beiden Pumpen abziehen und Pumpen ausbauen
2. Die Pumpen einzeln ansteuern und prüfen, dass Unterdruck am Ansaugtrackt entsteht. (dies war trotz Brummen bei der äußeren nicht der Fall)
3. Innenleben der Pumpe zerlegt und festgestellt, dass 1 Membran "verklebt" war und folglich kein Wasser fliessen konnte
Nach Zusammenbau funktioniert der Ofen wieder. So hätte uns ein 1Cent Artikel fast einen Ofen Neukauf gekostet
BID = 1073249
silencer300
Danke für die positive Rückmeldung.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337491   Heute : 7060    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    12:33
