Frequenzumrichter
Serverzeit: 16 11 2026  03:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzumrichter
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 1072341
Namibia
ich lebe in Namibia und habe mir aus Deutschland eine Kfz-Hebebühne besorgt. Leider habe ich nur einen Single Phase Anschluss (20A), der evtl. auf 30A erhöht werden kann. Ein drei Phasen Anschluss kostet hier zu viel Grundgebühr, deshalb möchte ich das vermeiden.
Die Hebebühne hat aber drei Phasen (220Volt). Nun überlege ich, ob man das mit einem Frequenzumrichter lösen kann. Ich weiss allerdings nicht welchen ich da besorgen müsste. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
Ich spende dann auch gerne etwas für das Forum.
Gruss Volker
BID = 1072342
Grundsätzlich schon, sofern du einen einphasigen Frequenzumrichter dieser Leistungsklasse findest.
Für die ganze Werkstatt?
6,9kW ist ja quasi nix. Der 5,5kW Motor hat schon eine Aufnahmeleistung von etwa 7,9kW.
Da können bei einem einphasigen Umrichter gut und gerne 40A zusammen kommen.
BID = 1072343
Namibia
Ja, das ist wohl das Problem und ich kenn mich leider überhaupt nicht damit aus.
Was wäre denn der richtige Frequenzumwandler für die Hebebühne und welche Leistung müsste dafür bereit stehen?
Die Hebebühne geht ja wohl mit 3 x 220 Volt, aber sowas gibt es in Namibia nicht. Hat mir zumindest der Elektriker dort gesagt...
BID = 1072344
Dann ist ein Frequenzumrichter ja genau das Richtige
Dieser Bursche hier könnte den Motor versogen:
https://www.sourcetronic.com/shop/d.....6=225
Man beachte den Eingangs(nenn)strom von 50A
Du sagtest doch, die wäre "nur" teurer.
BID = 1072346
Ich denke mal eher die Bühne braucht 3*400V oder der Motor müsste generell auf Dreieck umgestellt werden. Reine 230 V Dreiecksnetze sind selten.
Besser wäre es wenn du dir einen passenden Notstromer besorgst . 3*400V mit 10 kW . Die 5,5kW Ausführung wird da wohl nicht reichen und du brauchst die 7,5kW Ausführung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Okt 2020 16:58 ]
BID = 1072347
Natürlich muss er das.
BID = 1072348
Namibia
Hallo Urgestein,
genau so ist es. Die Hebebühne geht wohl auch mit 3 x 220 Volt, aber das haben sie in Namibia so nicht. Da gibt es nur 3 x 400 Volt. So hat man mir das dort gesagt.
An einen Generator hab ich auch schon gedacht. Dann ist das wohl die einzige Lösung...
BID = 1072350
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...lässt sich eventuell der Motor tauschen
BID = 1072352
Das wäre doch genau richtig...
BID = 1072994
888
Oder, wenn Motortausch eine Option ist, vielleicht sogar eine Antriebseinheit bestehend aus Motor und Getriebe einsetzen. Dann dauert das anheben und senken etwas länger, aber dafür brauchts auch deutlich weniger Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306686   Heute : 1448    Gestern : 12485    Online : 363        16.11.2026    3:01
