Unterbauleuchten in der Küche |
BID = 1071784
Sonderling007 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 26135 Oldenburg
Hallo Forum,
unter unseren Hängeschränken in der Küche befinden sich 5 Leuchtsofflampen á 15Watt mit einem "besonderen" Anschluss (s.Foto). Meine Frage bezieht sich allerdings darauf, ob man in diese Leuchten LED-Röhren einbauen kann, wenn es gelingt, den Starter zu deaktivieren/brücken? Leider kenne ich den Hersteller nicht, die Lampen wurden vor etwa 25 Jahren eingebaut.
Für Hinweise schon jetzt herzlichen Dank!
Aus Oldenburg grüßt
Ronald
P.S.: Bitte gesund bleiben!
BID = 1071788
prinz. Moderator
Warum soll das nicht gehen
Hab meiner Frau Ihre Uralt Deckenleuchten im Salon auch umgebaut
ABER
Nach der Frage hast Du keine Ahnung
Frag den Elektriker deines Vertrauens
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1071816
Zunächst mal danke für die Antwort, wenngleich bei deiner einleitenden Gegenfrage zu antworten wäre, dass es Produkte gibt, deren proprietäre technische Konfiguration so speziell ist, dass ein kenntnisreicher Spezi einfach hätte "nein" antworten können, weil die Öffnung der Elektronik
a) entweder mehr kaputt macht als weiterhilft oder
b) der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis stünde.
Im übrigen habe ich schon Ahnung, aber gelegentlich fehlt mir nur ein spezielles Detailwissen.
Vielleicht ist es für dich interessant, dass ich in meinem alten Haus 80% der zu erneuernden Elektrik selbst erstellt habe und der Elektriker meines Vertrauens das ganze stets i.O. fand. Vielleicht ist es für dich so interessant, wie es für mich war, dass du deiner Frau ihre uralten Deckenleuchten im Salon auch umgebaut hast.
BID = 1071823
Hohlleiter Stammposter
    Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Warum nicht die gesamte Leuchte durch eine LED-Leuchte ersetzen? Ist wahrscheinlich einfacher. Vermutlich befindet sich in der Leuchte eine Treiberelektronik für die Leuchtstoffröhre, die man ggf. komplett brücken muss.
BID = 1071830
Die Steckverbindung sieht aus wie bei "ogninool Standord" Schaltschrankleuchten
BID = 1071838
Mach doch mal ein Foto von dem Einbauort der Leuchten. Wenn man auf LED umstellen will, kann man sehr viel mit Aluprofilen machen, in die dann ein LED-Streifen eingeklebt wird. Netzteil kann auf dem Schrank verschwinden und man kann LED-Streifen mit anständiger Farbwiedergabe auswählen, was in der Küche nicht ganz unwichtig ist. Das ist sicherlich um Welten besser, als diese Leuchtstoffk...
BID = 1071839
Das könnten Wielandstecker GST18-3 sein. https://www.reichelt.de/stecker-3-p......html
Aber was das mit einem Umbau und einem Starter zu tun hat, weißt du vermutlich selbst nicht.
Haben diese Leuchten denn überhaupt einen Starter?
PS: Für zukünftige Fotos bitte eine Kamera oder zur Not ein Telefon nehmen, nicht wieder den Toaster, der erzeugt nur Pixelbrei.
BID = 1071924
silencer300 Moderator
Das ist ja die eigentliche Frage des TE!
Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät haben keinen separaten Starter und müssen beim Umbau auf LED neu verdrahtet werden. Bei der Standardausführung reicht es den Starter (bei LED-Röhren meist dabei) und das Leuchtmittel zu tauschen.
VG
BID = 1071960
Mittlerweile gibt es ja auch LED Röhren die mit EVGs klarkommen, nur nicht in allen Längen.
BID = 1071964
Mr.Ed hat am 4 Okt 2020 14:39 geschrieben :
Mittlerweile gibt es ja auch LED Röhren die mit EVGs klarkommen...
Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
VG
BID = 1072572
eFuchsi Neu hier
Der Stecker könnte auch eine Bachmann sein. Wobei ich mir nicht sicher bni, ob Bachmann nicht die Wieland Stecker verwendet.
https://www.conrad.at/de/p/bachmann......html
Also ich würde da nicht mehr viel Energie aufwenden, und gleich die komplette Leuchte tauschen. Fertige Möbeleinbauleuchten werden kaum teurer sein, als ein Umbau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eFuchsi am 18 Okt 2020 18:10 ]
BID = 1073047
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Interessant was hier so kommt...
Was das nun genau für Stecker sind kann ich auch nicht sagen, aber die Leuchten kenne ich. Ist ein deutscher Hersteller dessen Name mir entfallen ist. Der verkauft nur an Möbelhersteller etc. und ich musste denen mal ziemlich auf die Nerven gehen um so eine Leuchte ausnahmsweise als Ersatz zu bekommen.
Abgesehen davon, dass man mehrere dieser Leuchten und Steckdosen mit dem Steckersystem kaskadieren kann und, dass das auch nach 40 Jahren bei regemässiger Überlastung nicht kokelt ist das nichts besonderes.
Bei "meinen" Leuchten sitzt ein herkömmlicher Starter hinter der Lampe, ist also frei zugänglich. Da sind natürlich noch KVG drin. Wenn bei deinen keine Starter sichtbar sind, dann werden wohl schon EVG drinstecken die vorher raus müssen. Aber auch das ist ja kein Akt. LED Rotz der mit EVG klar kommt ist bestimmt teuer nehme ich einfach mal an.
Ich würde mir nur die Frage stellen, was der Umbau bezwecken soll. Das der Lichtstrom von so einer LED Röhre in der stärksten Ausführung bei etwa halber Leistung sogar angegeben etwas kleiner ist als der der üblichen Leuchtstofflampe, dass aber eine fertige Marken LED Leuchte die einen ähnlichen Lichtstrom wie die Leuchtstofflampe hat auch fast die gleiche Leistung hat, würde mir zu denken geben.
Sprich, sparen kann man damit nix wenns einem nicht gleichzeitig zu hell ist, daher würde das einfach so lassen wie es ist. Ist meine Meinung dazu.
BID = 1073074
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bei dem Stecker Göögle mal nach FixLicht 3-pol standard.
Gibt es bei W+W
