Miele SpüMa HG01 G 977 SCi PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt (4xk, 1xl)
Serverzeit: 07 11 2026  19:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 G 977 SCi PLUS --- Zu-/Ablauf blinkt (4xk, 1xl)
Suche nach Miele HG01 977
BID = 1072191
mr19
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt (4xk, 1xl)
Gerätetyp : HG01 G 977 SCi PLUS
S - Nummer : 40/84931913
Typenschild Zeile 1 : 06999350
Typenschild Zeile 2 : 13268620
Liebes Forum!
Beim Gerätestart (Drehschalter auf 55° Universal)fängt nach ca. 10 Sekunden die LED von "Zu-/Ablauf" an zu blinken (4x kurz, 1x lang).
Wasserzulauf wurde geprüft, Sieb bei Wasseranschluss gereinigt.
Wasser in Maschine eingefüllt und gestartet, Wasser wird nach Einschalten unverzüglich abgepumpt.
Kann mir bitte jemand mitteilen, wie ein - eventuell vorhandenes - Auslesen eines Fehlers möglich ist (bspw. Tastenfolge)?
In einem bereits vorhandenen Beitrag wird der Druckschalter an der Spülpumpe erwähnt, welcher ein Kandidat zum Austausch sein könnte. Kann mir bitte jemand mitteilen, wo genau sich die Spülpumpe befindet, um das Gerät nicht unnötig an der falschen Seite öffnen zu müssen? Würde jedoch vor Öffnen gerne versuchen, soweit vorhanden, einen Fehler auszulesen.
Mit Dank an alle im Voraus!
lg,
MR19
BID = 1072193
driver_2
Serviceklappe öffnen und schauen ob Wasser in der Sicherheitswanne steht.
BID = 1072198
mr19
Danke! Wanne war mit Wasser gefüllt. Beim Test rann Wasser im Bereich der Welle, welche vom Motor in Richtung Abfluss führt, heraus (siehe Foto).
Welche Teile muss ich wohl tauschen, reicht es eine Dichtung zu tauschen, oder ist der gesamte Motor fällig?
BID = 1072199
driver_2
5011733 - Trennwand Mpe31 50Hz 69,00 EUR netto
5419695 - Niveauschalter 1200/700 58,00 EUR netto
und ggf. Schläuche da unten drin, je nachdem wie verquollen und dick aufgedunsen Sie sind, weitere Teilenummern auf Anfrage und Bildervorlage.
Zukünftig ein Spülprogramm mit Vorspülen verwenden wie Universal PLUS 55, das spült die Öle und Fette vorher ab, das Reinigerpulver kann dann mit voller Kraft wirken und es wird keine ÖLFett/Reinigerlauge umghergepumpt, die die Gummi aufquellen läßt.
Diese Arbeit habe ich gerade gestern an einem Imperial (Baugleich Miele) gemacht, von dort sind die Bilder.
Den Niveauschalter (im Bild oben) mit erneuern, wenn er (auch nur isolationstechnisch, da geerdet) undicht ist, knallt er Dir den Ausgang an der Elektronik zum Druckschalter ab. Dann kannst 400e in eine Elektronik investieren, oder aus ebay eine Suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Okt 2020 17:55 ]
BID = 1072200
mr19
Super Danke! Kann ich bei dir die Ersatzteile kaufen? Deiner kompetenten Antwort nach sitzt du an der Quelle
lg
BID = 1072201
driver_2
Wenn Du willst ja, aber Dein Miele Händler um die Ecke freut sich sicherlich auch über generierten Umsatz, außer er ist verbittert und doof, oder schlägt übelst was auf den oben genannten netto Listenpreis drauf. Melde Dich ggf. nochmals.
Auf die Rückseite des Impeller (liegt bei der Trennwand dabei) oder Vorderseite der Gleitringdichtung vor zusammenbau etwas Spüli oder Klarspüler draufmachen, der Impeller geht rechts herum ab, steht aber auch drauf (ab->). Hinten an den Kühlrippen der Pumpe mit den beiden Griffstielen der Wapuza blockieren, dann geht der Impeller leicht ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220433   Heute : 11202    Gestern : 12817    Online : 1012        7.11.2026    19:26
