SIEMENS SpüMa vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bodenlicht Blau defekt
Serverzeit: 07 11 2026  19:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS vollintegriert --- Bodenlicht Blau defekt
Suche nach SIEMENS vollintegriert SIEMENS
BID = 1072081
ttt747
Defekt : Bodenlicht Blau defekt
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : SN66M055EU/35
Hallo, mein blaues Bodenlicht (Statusanzeige Programmende) meines Geschirrspülers ist defekt. Es ist aktiviert, das habe ich über das Bedienpanel kontrolliert.
Wie gelange ich zu dieser LED um sie auszuwecheln? Ist es sehr aufwendig ? Ggf. ist ja auch nur das Kabel locker...Anfangs war es nämlich nur zeitweilig aus, dann manchmal wieder an bevor es dann garnicht mehr leuchtete.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ttt747 am  7 Okt 2020 13:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ttt747 am  7 Okt 2020 13:05 ]
BID = 1072113
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Info-Light ist mit dem Türscharnier verschraubt. Zum Erreichen der LED muß die Außentür des Gerätes abgebaut werden. Dazu ist es notwendig, die Möbelplatte an der Gerätefront vorher zu entfernen.
VG
BID = 1072125
ttt747
Ok, Danke!
Ja, die Front hatte ich gestern wegen einer anderen Sache demontiert. Das ist ja nicht so aufwendig.
Da sie mit dem Scharnier verschraubt ist, muss man auch noch die rechte Seitenblende demontieren oder kann man von vorne arbeiten? Ich konnte sie gestern von Boden aus nur erahnen...siehe Foto
Sprich: Front demontieren - Gerät herausziehen um an das rechte Türscharnier zu gelangen - LED von der Seite dann direkt einsehbar?
Hoffe noch, dass es ggf nur Kabelverbindung ist, da ich noch keine LED bestellt habe. Deshalb würde ich das vorabr erst checken wollen...falls die Kontrolle eben nicht so aufwendig ist.
BID = 1072127
silencer300
Uber die Seitenwand ist kein rankommen, es muss die Außentür (das Blech unterhalb des Bedienteiles) demontiert werden. Das dürften beim vollintegrierten Gerät 4 kurze Schrauben sein (die langen sind ja für die Möbelplatte).
VG
BID = 1072131
ttt747
So, die Blende hab ich wieder demontiert, aber Schrauben sind darunter frontseitig nicht zu sehen. Seitlich wären welche(2. Bild), aber welche müsste man lösen?
Habe hier die linke Seite fotografiert weil rechts (LED) kann ich wegen Schrank nicht so fotografieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ttt747 am  8 Okt 2020 16:09 ]
BID = 1072133
ttt747
Schauben seitlich und oben gelöst...Blende entfernt und siehe da: Habe sie gefunden...also die Kabel sind es nicht! Somit muss eine neue LED her. Danke für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220369   Heute : 11138    Gestern : 12817    Online : 952        7.11.2026    19:17
