Bosch WaMa WCM69 WAT28420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft im Programm nicht weite
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WCM69 WAT28420 --- Läuft im Programm nicht weite
Suche nach Bosch
BID = 1072042
Mxxx
Defekt : Läuft im Programm nicht weite
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WCM69 WAT28420
FD - Nummer : 9607
ich habe eine Bosch Waschmaschine 4 Jahre alt, die beim Starten anläuft und auch Wasser befüllt jedoch dieses auch mehrfach ansteuert jedoch nicht so viel Wasser in die Trommel kommt das man es am Bullauge sehen würde (Wäsche ist gut nass).
Die Maschine fängt an zu drehen mal rechts rum mal linksrum und das bis die Zeit abläuft bis noch 1 min ansteht und dann macht sie ewig so weiter.
Wenn ich von Hand auf Spülen schalte wird sauber abgepumpt und die Maschine mit frischem Wasser befüllt so das man auch im Bullauge das Wassere sauber sehen kann.
Jedoch schaltet sie dann nicht weiter in den Schleuder Modus.
Beim Manuelen wechseln in Schleuder Modus Pumpt sie sauber ab und fängt an zu schleudern jedoch bricht sie das immer wieder ab und das macht sie auch ewig bis man sie von Hand stoppt.
Hab mal das Programm Trommelreinigung angesteuert um zu sehen ob die Heizung funktioniert da dieses Programm mit 90°C läuft. I.O. Bullauge war warm.
Der Fehler F56 kommt nur sporadisch nach dem einschalten, nach einem ausschalten und wieder einschalten ist er weg.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Dankeschön.
BID = 1072055
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da liegt ein Kommunikationsfehler zwischen dem Bedien- und Leistungsmodul vor.
Kabelbaum prüfen, ansonsten Leistungsmodul erneuern, oder (nur über den Werkskundendienst) neu programmieren lassen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Okt 2020 15:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    20:24
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
