Hisense LED-FS H49MEC3050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild stark blaustichig
Serverzeit: 23 10 2026  07:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Hisense H49MEC3050 --- Bild stark blaustichig
Suche nach Hisense
BID = 1071267
Guschneider
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild stark blaustichig
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : H49MEC3050
Chassis : RSAG7.820.6392/ROH/HE49K3000
Ich habe o. gen. TV-Modell von einem Nachbarn zur Fehlerbeurteilung erhalten. Der Nachbar hat das Gerät fehlerhaft gebraucht erworben. Das Gerät zeigt einen sehr starken Blaustich, der sich über die Geräteeinstellungen nicht korrigieren läßt.
Ich vermute,dass der Vorbesitzer im Servicemenü Einstellungen verändert und dabei die Farbkalibrierung verstellt hat. Kann mir ein Experte hierzu einen Hinweis geben?
BID = 1071268
Ich vermute die gleichen Displayschäden die bei LG auftreten. Veränderung der LED Farbe aufgrund von Überlastung.
BID = 1071275
Guschneider
Das wäre dann ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hatte schon befürchtet, dass da mit einfachen Mitteln nichts (mehr) zu machen ist. Danke für die Einschätzung.
BID = 1071280
Guschneider
Hallo Mr.Ed,
ich habe gerade nochmals im Forum recherchiert und bin auf ein ähnliches Problem bei einem LG-Gerät gestoßen, bei dem Sie eine plausible Erklärung beigesteuert haben, dass nämlich die LEDs der Hintergrundbeleuchtung aufgrund ständiger Überlastung nicht mehr weiß sondern blau leuchten. Das bedeutet, dass ein kompletter Austausch der Hintergrundbeleuchtung das Problem wieder für längere Zeit lösen könnte. Liege ich da richtig?
BID = 1071283
IceWeasel
Ein LED Tausch wird das für längere Zeit beheben, sofern die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung im Menü nicht auf "Sonnenbrand" aka Vollgas stehen bleibt.
Der Tausch ist machbar, aber alles andere als trivial.
BID = 1071285
Guschneider
Danke für die klare Info. Ich habe schon bei mehreren Geräten die LED-Hintergrundbeleuchtung komplett ausgetauscht. Ist recht aufwändig und man muß aufpassen, das Display nicht zu beschädigen.
BID = 1071293
Erstmal kontrollieren ob das wirklich die Ursache ist. Die blau leuchtenden LEDs sieht man ja oft seitlich am Display o.ä.
BID = 1071972
Guschneider
Ich hatte zunächst das Gerät hinten geöffnet, das Gerät eingeschaltet und durch die Kontrollöffnungen in der Metallwand einen Blaustich wahrgenommen. Jetzt habe ich nach Lieferung der Ersatzleisten durch Aliexpress mal das Gerät zerlegt und mich vom Blaustich der LED-Hintergrundbeleuchtung überzeugt. Etwa die Hälfte der LEDs leuchten mit starkem Blaustich. Ich habe ein Foto hochgeladen, auf dem die Farbunterschiede erkennbar sind. Nach dem Tausch der Leisten sind die Farben wieder normal.
BID = 1071982
IceWeasel
Gratulation! Danke für die Rückmeldung.
BID = 1072009
Ebenfalls vielen Dank für die Rückmeldung, das ist immer wichtig für die Helfer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193622391   Heute : 7422    Gestern : 34773    Online : 295        23.10.2026    7:18
