Midea 4 Comfee Mobiles Klimagerät Eco Friendly 9000 BTu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion sporadisch
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Midea Comfee Mobiles Klimagerät Eco Friendly 9000 BTu --- Funktion sporadisch
Suche nach Midea Comfee Mobiles Klimagerät Friendly 9000 Funktion sporadisch
BID = 1070915
:andi:
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Funktion sporadisch
Hersteller : Midea Comfee
Gerätetyp : Mobiles Klimagerät Eco Friendly 9000 BTu
ich bin Elektrotechniker, habe aber keine Ahnung von Klimageräten.
Es ist ein mobiles Klimagerät, also kein Split.
Habe es vor einigen Jahren für 400€ gekauft und würde es gerne reparieren statt wegwerfen, außerdem will ich das blöde Problem endlich finden.
Anfang zum Kühlen benutzt, seit Umzug nutze ich zum Entfeuchten des Kellers. Ich dachte, dass die Kühlleistung vor Umzug nachgelassen hätte, aber das kann auch eingebildet sein.
Wenn der Keller (Temperatur immer 17-22°C) bei 70-75% RH ist, stelle ich das Ding auf wenige Stunden Timer Entfeuchten. Vorher prüfe ich den Ablauf Bodenwanne, in der Regel kommt da nix raus.
Alle 1-2 Wochen lasse ich das laufen. Dabei scheint es nach Monatelanger Beobachtung folgende zwei Szenarien zu geben.
A) Nach 3 Stunden zeigt das Hygrometer im Keller ca 10% weniger, es sind 1-3 Liter Wasser aus dem oberen Ablauf in meinen Kanister gelaufen. Wenn ich den Abfluss der Bodenwanne öffne, kommt nichts.
B) Nach 3 Stunden ist das Hygrometer im Keller unverändert, es ist nur ganz wenig Wasser im Kanister. Wenn ich den Abfluss der Bodenwanne öffne, kommt Wasser (200ml ?).
Wegen diesem Entweder-Oder schließe ich mal fehlendes Kältemittel aus.
In der Bodenwanne gibt es einen kleinen Motor, dessen Welle unter dem unteren Wärmetauscher durch geht, wo ich nicht reinsehe. Ich hätte vermutet, dass dieser Motor irgendwie das Wasser aus der Bodenwanne rausbringen soll (hochpumpen zum Hauptabfluss, verwirbeln etc).
Im Schaltbild ist der leider nur mit "Motor" bezeichnet (links der oberste).
In der Bodenwanne scheint es zwei verschiedenartige Schalter für den Wasserstand zu geben (einmal für Pumpe, einmal für Alarm?)
Das Gerät zeigt keine Fehlermeldung auf dem Display.
Das verwundert mich auch, denn laut Manual gäbe es eine Meldung für "Bodenwanne voll" in den Modi Entfeuchten und Kühlen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Wofür ist der kleine Motor in der Bodenwanne?
Was kann ich prüfen?
Problem schon mal gehört?
Die Beobachtung des Problems ist sehr schwierig. Ob das Gerät richtig funktioniert oder nicht, zeigt sich erst nach ner Stunde. Ich denke auch, dass es mit offenem Gehäuse nicht richtig funktioniert, weil die Luft dann andere Wege gehen kann. Das Gehäuse habe ich natürlich normal zu.
Unten die Bilder, die Dateinamen geben eine Beschreibung. "Mittel" kommt vom Komprimierungstool.
Danke
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Sep 2020 17:32 ]
BID = 1070916
driver_2
Hallo, ich würde das Gerät entweder dauerhaft in "entfeuchten" betreiben, dann geht der Kompressor Temperaturunabhängig intermittierend an, oder auf Kühlen MIN Temperatur Einstellung mit Deiner Zeitschaltuhr.
Wenn der Tank oben ist, muß das unten eine Schlürfpumpe sein, die das Wasser aus der Bodenwanne nach oben befördert, wie im Wäschetrockner.
Ich sehe da eher ein Bedienungsfehler, wenn die Chinesen eines gut können: Klimaanlagen bauen, die hat auch einen Rollkolbenkompressor die sind sehr robust, an meiner CHIGO war jetzt gerade im Hochsommer Mitte August der Kondensator von 50µF kaputt und ich hatte schon Angst vor einem Kompressorschaden, weil er beim Startversuch nur 2s brummte und dann sofort der Bimetall auslöste.
BID = 1070918
:andi:
Hallo Driver2,
danke,
kann es sein dass der Keller mit max. 23°C schon zu warm ist für den Entfeuchtungsbetrieb?
Der Kompressor geht beim Gerätestart nach ein paar Sekunden an.
Über die 2-3 Stunden beobachte ich das natürlich nicht, wie lange der an und aus ist...
Der Timer ist im Gerät integriert. Nach der eingestellten Zeit geht es in Standby. Das muss ich machen damit der Wasserkanister nicht überläuft (Gerät hat dafür keine Überwachung, Kanister ist extern, über Schlauch der aus mittlerer Gerätehöhe rauskommt).
Bedienfehler fällt mir ansonsten nicht viel ein.
Ich kann es mal auf Kühlen probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Sep 2020 17:37 ]
BID = 1070920
driver_2
Wüßte ich nicht, was sagt die GA / BA ?
Kann man ggf. über ein Energiekostenmeßgerät ermitteln, mit der ON TIME Funktion, wie es das conrad energy hatte
Wäschewanne nebendran stellen.
Versuch macht Kluch....
BID = 1071121
:andi:
Also, es gibt in dieser Kiste wohl keine Kondensatpumpe in der Bodenwanne, sondern nur eine Art Verwirbler. Ich habe im Manual eines ähnlichen Geräts eine Abbildung gefunden, die ich unten mal zu Weiterbildungszwecken teile.
Heute war es wieder so weit. Nach 2 Stunde kein Tropfen im Kanister, aber Bodenwanne voll. Der Hauptlüfter schaltet dann auf langsamer, die Leistung geht von 720W auf 650W runter. Kompressor bleibt an. Fehlermeldung kommt keine.
Möglicherweise ist bei mir das Verwirbler-Rad abgekracht. Da sieht man leider nicht rein ohne das Ding total zu zerlegen. Oder die Verwirbelung ist einfach so viel schlechter wie eine echte Pumpe, die im Schaltbild als "option" steht, aber bei mir nicjt vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Sep 2020 18:42 ]
BID = 1071125
driver_2
Es erschließt sich mir nicht, warum das Wasser verwirbelt und vom Kondensator erwärmt werden soll um zu verdampfen, denn dann würde der Raum ja nicht entfeuchtet......
Irgendwas paßt da nicht......
Fotografier mal das TYpenschild oder stelle die Daten dessen ein bitte.
BID = 1071127
:andi:
Die großen Wassermengen kommen oben aus dem Gerät. In meinem ersten Foto der Schlauch in der Gerätemitte.
Bei dem Verwirbler geht es um die Bodenwanne, wo weniger Wasser anfällt.
Typenschild unten.
Es ist ein Proklima (Bauhaus) gelabeltes Gerät von Midea/Comfee.
BID = 1071128
driver_2
https://manuall.de/comfee-mpd1-09crn1-klimagerat/
Laut anleitung kann man einen schlauch anschließen für das Kondensat ablaufen zu lassen, habt Ihr Bodengulli ?
BID = 1071136
:andi:
Kein Bodengulli, aber ich kann das Gerät ja erhöht stellen und da einen weiteren Behälter drunter. Ich dachte nur, dass das Gerät eigentlich selbst das Wasser aus der Bodenwanne anderweitig loswerden sollte und da sporadisch etwas nicht funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504190   Heute : 20762    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    22:46
