Liebherr 4 3 6126
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu kalt + Kompressor permant
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr 3 6126 4 --- zu kalt + Kompressor permant
Suche nach Liebherr
BID = 1071472
elix
Geräteart : Sonstiges
Defekt : zu kalt + Kompressor permant
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 3 6126 4
S - Nummer : 9984534-05
Typenschild Zeile 1 : GIP 1023 Index 22E /001
Typenschild Zeile 2 : SN-T
Typenschild Zeile 3 : 23.529.490.8
Messgeräte : Duspol
heute Abend ist mir aufgefallen, dass das Speiseeis in meinem Gefrierschrank steinhart gefroren ist. Daraufhin habe ich den Gefrierschrank näher angeschaut und die Erklärung schnell gefunden: Die Temperaturanzeige stehtbeim Maximum -32 Grad, Superfrost ist nicht angeschaltet und der Temparaturdrehregler steth auf der gleichen Position wie immer. Auffällig auch, dass der Kompressor permanent läuft.
Ich habe am Drehregler für Temparatur in alle Richtungen gedreht und Superfrost aktiviert/deaktiviert. Selbst das Drehen auf 0 schaltet den Kompressor nicht ab.
Ich habe viele Artikel und Foren durchsucht mit ähnlichen Beschreibungen - leider bisher keine eindeutige Lösung gefunden.
Ich habe gelernt, dass entweder das Thermostat defekt oder aber das Relais auf der Steuerplatine verklebt sein könnten.
Lässt sich das bei meinen Symptomen näher eingrenzen? Soll ich mir eine neue Steuerungsplatine Liebherr 6113632 bestellen? Oder doch eher das Thermostat? Und gibt es eine Einbauanleitung dazu?
Sorry für die vielen Fragen. Jede Hilfe oder Hinweis wird gern genommen.
Könntet ihr mir weiterhelfen?
Dankeschön und viele Grüße
Felix
BID = 1071494
driver_2
Ich würde beides ersetzen Fühler und Elektronik dann hast du sicher Ruhe.
BID = 1071497
Ansonsten hilft gucken und messen.
BID = 1071519
elix
Moin,
ich habe die Steuerplatine bestellt. Verrückterweise läuft der Gefrierschrank inzwischen wieder normal. Ich habe gestern nachdem -40Grad erreicht worden sind das Gerät für einige Stunden abgeschaltet und bei erreichen der -15 wieder aktiviert. Seitdem scheint die Temperatur wieder konstant auf den eingestellten -20 gehalten zu werden.
Ich behalte es im Auge und die neue Elektronik habe ich jetzt ja sowieso bestellt.
Grüße und danke
Felix
BID = 1071548
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Zweifelsfall das Gerät einmal komplett abtauen und austrocknen lassen, das hilft oftmals Wunder.
VG
BID = 1071581
elix
Danke. Die letzten Tage hat es keine weiteren Unregelmäßigkeiten gegeben. Kann ja die neue Elektronik noch die nächsten 14 Tage zurückschicken.
Abtauen wollte ich wieder machen, wenn es draußen kälter ist und ich n paar Stunden den Inhalt draußen lagern kann. Werde ich auf jeden Fall tun.
BID = 1071584
driver_2
Nur wenn Sie nicht gesteckt wurde !
BID = 1071621
silencer300
Lass die Elektronik ORIGINALVERPACKT, ansonsten nimmt der Händler das Teil nicht zurück.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503971   Heute : 20542    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    22:31
