Siemens SpüMa SF35T550EU/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 03 11 2026  15:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF35T550EU/21 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Siemens Zieht kein Wasser
BID = 1070904
Zokanta
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF35T550EU/21
S - Nummer : SF35T550EU/21
FD - Nummer : 8502
Typenschild Zeile 1 : SF35T550EU/21
Typenschild Zeile 2 : SD13GT1S
Typenschild Zeile 3 : -
der Geschirrspüler ist geschätzte 15 Jahre alt.
Beim Start des Programms brummt es vorne unten links und es erfolgt kein Wasserzufluß. Ich habe den Aquastop ersetzt, macht aber keinen Unterschied.
Eine Bitte an euch Fachleute:
Schaut euch die Bilder an von der linken Seite.
Lohnt hier noch eine Reparatur und wenn ja, was müsste getauscht oder geprüft werden?
Vielen Dank und beste Grüße
Axel
BID = 1070909
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wassertasche und Gebergehäuse sehen ziemlich verkalkt aus.
Entweder entkalken, oder erneuern.
VG
BID = 1070910
123abc
Entkalken bzw. erneuern macht aber nur Sinn wenn die Kiste wieder läuft.
Kommt Wasser aus dem Wandanschluß?
Bekommt der Aquastop Spannung ?
Ist der Microschlter oberhalb der roten Teile OK ?
BID = 1070914
driver_2
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Das Gerät gehört zu den möglichen Kandidaten brennender Spüler.
Reparieren lassen von BSH, oder entsorgen.
Bitte mit der hier nicht angegebenen Zählnummer die Daten bei unter dem o.A. Link nochmals nachprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Sep 2020 16:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133639   Heute : 43782    Gestern : 70074    Online : 947        3.11.2026    15:23
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
