Samsung LED-FS UE32F6170SS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erkennt CommomInterface nicht
Serverzeit: 03 11 2026  16:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32F6170SS --- Erkennt CommomInterface nicht
Suche nach Samsung
BID = 1070729
mischa3210
Geräteart : LED TV
Defekt : Erkennt CommomInterface nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32F6170SS
Chassis : UE32F6170SS
Hallo Forummitglieder!
Habe einen Samsung TV UE32F6170SS nach einer Woche Stillstand Netzstecker getrennt kann ich keine Verschlüsselten Sender mehr empfangen.Bei Versuch kommt immer " beginne Authentifizierung " Hach Stunden mehrmaligen Versuche abgebrochen.Das Irdeto Modul bei anderen TV getestet das ist OK Karte nicht abgelaufen auch OK.Im Menü kann man Common Interface nicht aufrufen kommt Fehler. Mute Taste und 247 Exit geht auch nicht.Alles andere funktoniert ganz normal.Hat wer eine Idee was ich noch Testen könnte? Danke für jeden Rat!
BID = 1070822
IceWeasel
vielleicht hilft ein Softwareupdate bei dem Fernseher.
BID = 1070835
mischa3210
Das habe ich schon versucht ,schreibt er keine aktuellere vorhanden.
BID = 1070980
mischa3210
Jetzt kann man das Irdeto Modul aufrufen kann sogar Sprache verstellen zeigt Versionsnummer und Softwareversion alles wie normal .Wenn man dann auf exit oder OK geht, kommt die Endlosschleife Authentifizierung läuft bitte warten.Werkseinstellung Commoninterface dürfte auch funktionieren weil da geht er auf Englische Sprache.Softwareupdate geht nicht ,schrebt er nicht möglich.Also erkennen dürfte er das Ding nur die Authentifizierung scheint nicht zu funktionieren.
BID = 1071523
mischa3210
Hat wer ein Servicemanuel oder Schaltplan für diesen Typ,finde im Netz nichts .
Manchmal funktioniert das Ding ,vielleicht ist es nicht viel.
Von Samsung finde ich keine Servicemanuels ????
BID = 1071528
IceWeasel
mischa3210 hat am  3 Sep 2020 14:06 geschrieben :
[...] schreibt er keine aktuellere vorhanden.
Der Fernseher schreibt das?
Versuche ein Update via USB Stick und Firmware Download auf der Herstellerseite.
BID = 1071556
mischa3210
Update mit USB habe ich schon gemacht hat nichts gebracht!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134316   Heute : 44461    Gestern : 70074    Online : 193        3.11.2026    16:24
