Bosch WaMa Logixx 8 Edition 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beladungssensor
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx 8 Edition 75 --- Beladungssensor
Suche nach Bosch Edition
BID = 1070691
frosch006
Defekt : Beladungssensor
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 Edition 75
FD - Nummer : 8812200146
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WAS28775/18
Typenschild Zeile 2 : KD Code ME146AL 40110X002000101
ich stelle seit einiger Zeit fest, dass bei leerer Trommel bereits eine Beladung angezeigt wird. Z.b. bei dem Programm Wolle mit einer maximalen Füllmenge von 2 kg, werden mir bei der leeren Trommel bereits 75% Beladung angezeigt. Der Anzeigebalken zeigt jetzt bereits halb voll an, obwohl die Trommel leer ist. Kann man den beladungssensor Kalibrieren?
ma
BID = 1070694
driver_2
Sollte in der GA stehen, bei Miele geht das.
Die Beladungssensoren, egal welcher Bauart empfinde ich aus technischer Sicht als Humbug.
BID = 1070751
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfprogamm aufrufen, P12 (Beladungssensorprüfprogramm) auswählen und starten.
Display beobachten (während die Maschine 3x Wasser einlaufen läßt) und die Werte für "vol." und "load" ggf. notieren.
VG
BID = 1070791
frosch006
Hallo silencer,
ich bin leider erst heute dazu gekommen.
Die Werte sind zum Teil hin und her gesprungen, ich hab folgende Werte:
Vol 1 load 181/247
Vol 2 load 330/396
Vol 3 Load 528
Vol 4 Load 726
Vol 5 Load 858
Vol 6 Load 1023
nach dem abpumpen haben die Werte unter Vol 6 gewechselt: Load 49/95/33
so ging das ständig bis zum ausschalten.
ma
BID = 1070792
silencer300
Die ersten 3 sehen noch ganz vernünftig aus, die nächsten sind schon etwas haarig.
Könnte u.U. auch an ausgenuckelten Stoßdämpfern liegen. Eine weitere Möglichkeit wären Kalk- und Schmutzablagerungen in den Sicken an der Bottichrückwand und am Trommelstern, die sich im Laufe von 12 Jahren dort gesammelt haben und die 1kg Marke mit Sicherheit schon überschritten haben.
Eine Abgleichmöglichkeit habe ich in den Unterlagen nicht gefunden, Du kannst aber im Prüfprogramm P5 (Variantcoding) die Pos.12 von "0" (mit Sensor) auf "1" (ohne Sensor) ändern und das Teil deaktivieren.
VG
BID = 1070800
driver_2
Wie funktioniert diese Beladungserkennung ?
Miele hat einen Wegsensor am rechten Stoßdämpfer und man muß darauf achten, daß in diesen Geräten hydraulische oder Freilaufreibungsdämpfer drin sind.
BID = 1070811
frosch006
Wie könnte ich das reinigen? Reicht es aus, irgendwelchen Kalklöser in die Maschine zu schütten und mal ein Waschprogramm leer durchlaufen lassen? Wenn ich erst die ganze Maschine zerlegen muss um das zu reinigen, werde ich den Sensor nur deaktivieren.
ma
BID = 1070818
silencer300
@driver:
Das Gerät hat gar keinen expliziten Wegsensor wie bei Miele, die Beladung wird hier vermutlich über den 3D-Sensor (eigentlich gedacht für die Unwuchtkontrolle) ermittelt.
@frosch:
Ein Versuch ist es wert, das Gerät (notfalls mehrmals) mit einer steifen Mischung Zitronensäure, oder Kesselsteinlöser bei min. 60°C zu entkalken. Anschließend würde ich noch einen Maschinenreiniger empfehlen, der auch den Waschmittel- und Flusenschmodder aus dem Bottich holt.
VG
BID = 1070841
driver_2
silencer300 hat am  2 Sep 2020 20:55 geschrieben :
@driver:
@frosch:
VG
Ah OK.
Ich nehme hier immer die uralten eisernen 5kg Waage Gewichte hier auf dem Hof zum kalibrieren der Miele Geräte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376141   Heute : 30478    Gestern : 15353    Online : 785        19.11.2026    17:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
