WaMa Miele W 437 plus HW 073 --- Spülen leuchte blinkt schnell Suche nach Miele |
BID = 1070674
fischmaec Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Bergisch Gladbach
Defekt : Spülen leuchte blinkt schnell
Hersteller : Miele W 437 plus
Gerätetyp : HW 073
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo meine alte Dame hat ein problem:
Die Anzeige Spülen blinkt schnell und der Timer steht auf - - -
Habe schon das Flusensieb saubergemacht und die Wasserzufuhr geprüft.
Was kann das sein?
Vielen Dank für eine Antwort
Grüße Bernd
BID = 1070676
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Trommel durchdrehen, ob sie kreisrund läuft oder schleift dann als nächstes Front demontieren und Motorkohlen prüfen.
BID = 1070744
Hallo, Motor ausgebaut Kohlen haben noch 2 cm nutzlänge
und nun?
BID = 1070745
driver_2 Moderator
Der erste Teil der Frage ?
BID = 1070746
Hallo ,danke!
ich sollte die Kohlen prüfen die sind nach ca 20 Jahren schon abgenutzt ist das die Ursache für das Problem das die Spülen lampe im Display blinkt?
BID = 1070747
 die trommel dreht sauber einwandfrei rund und ohne geräusche
Sorry war ein langer tag..
BID = 1070748
driver_2 Moderator
fischmaec hat am 31 Aug 2020 20:10 geschrieben :
Hallo ,danke!
wenn die noch 2cm haben, sollten sie lange genug sein, ein Bild wäre hilfreich.
Es kann aber auch sein, daß der IGBT auf der Elektronik defekt ist. Tatsache ist, daß mit dem SPÜLEN blinken die Elektronik Drehzahl anfordert, aber der Motor sich nicht dreht und dies erkannt wird.
Wenn die Motorkohlen noch auf dem Kollektor anliegen, die Elektronik zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
schicken, der repariert schnell und günstig
BID = 1070749
Fein Vielen Dank dann mach ich das mal
soll ich die "Fehlerbeschreibung" mitschicken und mich hier auf das Forum beziehen?
Oder weiss er was zu tun ist wenn er so ein teil bekommt?
schönen Abend noch
BID = 1070750
driver_2 Moderator
fischmaec hat am 31 Aug 2020 20:47 geschrieben :
schönen Abend noch
Es hilft ihm sicherlich zu schreiben, daß der Motor nicht dreht. Dann kann er zielgerecht vorgehen.
BID = 1070786
Päckchen ist raus, vielen Dank bis hierhin.
Ich melde mich wenn ich wieder zusammengebaut habe sofern eine Reparatur möglich gewesen ist.
BID = 1070861
So Teile sind angekommen und eingebaut.
Warte jetzt auf Rückmeldung zur Steuerung.
Wer hat Erfahrung wie lang Herr Schulte mit einer Prüfung/ reparatur beschäftigt ist?
Bei mir stapelt sich langsam die Wäsche
Hab auch keine "Eingangsbestätigung" bekommen
Danke
BID = 1070863
driver_2 Moderator
Hallo, ich gehe davon aus das hast du mit ihm selbst besprochen. Ansonsten aber innerhalb 2-3 Tage hat man die Platine zurück
BID = 1070891
Elektronik ist heute angekommen.
Maschine läuft alles TOP
Vielen Dank für Eure hilfe!!!!!
schönes Wochenende
Bernd
BID = 1070893
driver_2 Moderator
Bitte, gerne. Freut uns und Danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
