Bosch WaMa WAB282MK/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa zieht Weichspüler zu frü
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAB282MK/01 --- WaMa zieht Weichspüler zu frü
Suche nach Bosch
BID = 1070721
Ralf-0815
Defekt : WaMa zieht Weichspüler zu frü
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAB282MK/01
FD - Nummer : 9504
Moin Forum,
die Wama (Bosch WAB282MK) einer Bekannten soll(!) den Weichspüler zu
früh ausspülen.
Bevor ich da ranging und jetzt einen neuen Thread öffnete, habe ich alle
relevanten Fragen und Antworten gelesen und danach gehandelt.
Am Anfang habe ich folgende Tests durchgeführt:
Vorwäsche gestartet ==> Wasser wird ausschliesslich in die rechte
Vorwaschkammer eingelassen.
Hauptwäsche gestartet ==> Wasser wird ausschliesslich in die linke
Hauptwaschkammer eingelassen.
Spülgang gestartet ==> Wasser wird in die mittlere Weichspülerkammer
eingelassen.
Das Spülprogramm habe ich dann durchlaufen lassen (24min-Anzeige)und dabei festgestellt, dass ein einziger(!) Spülgang stattfindet, bevor bei 12 Minuten Restzeitanzeige das Abpumpen und Schleudern beginnt.
Ist EIN Spülgang evtl. normal?
Über eine "Schmutzerkennung" und "Spülsensor" verfügt die Maschine lt.
Bosch nicht(!).
Nach diesen Test wäre avtl. alles i.O., auch wenn mich der einmalige
Spülgang wundert.
Dennoch habe ich die Siebe des Zulaufschlauches überprüft, alles frei
und sauber.
Dazu habe ich das gesamte Zulauf-/Waschmittelfach ausgebaut, um es bei
mir zuhause kplt.(!) zu zerlegen und gründlich zu reinigen, wobei nur
eine absolut unerhebliche Verschleimung im Inneren der Wasserweiche
festzustellen war.
Bevor ich wieder zu ihr fahre und die Teile wieder einbaue, dachte ich
mir, doch mal hier nachzufragen, ob sich jemand den (möglichen) Fehler
erklären kann oder schon kennt?
Ich habe über 30km zu meiner Bekannten und nicht die Zeit, dort kpl.
Waschvorgänge zu beobachten.
Meine Bekannte ist schwerbehindert und kann auch keine längere Zeit im
Rollstuhl vor der Maschine sitzen.
Hat einer von Euch Tipps für mich?
Liebe Grüsse
Ralf
EDIT: Schreibfehler im Gerätetyp korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Aug 2020 15:01 ]
BID = 1070725
driver_2
sind bestimmt die Düsen im Einspülkastendeckel verkalkt und es wird entweder "daneben gestruzzelt" wie wenn Du gegen den Wind pinkelst, oder in dem Düsendeckel sind die Zuleitungen verkalkt und es wird über die Crowflossweichenfunktion unbeabsichtigt in den Kanal für Weichspüler das Wasser gedrückt.
Pflcihtfelder korrigieren, da falsches Modell, ich kann Dir das ET nicht heraussuchen.
BID = 1070727
Ralf-0815
driver_2 hat am 30 Aug 2020 19:52 geschrieben :
Hallo driver_2,
Typenschilder kann ich an sich noch lesen, siehe Anhang.
Wir haben bei uns mit das weichste Wasser Deutschlands, Verkalkungen durch das Leitungswasser und Entkalker sind hier ein Fremdwort.
Das Innere der zerlegten "Crowflossweiche" sah bei Öffnung fast so gut aus, wie jetzt in Bild 2 zu sehen, lediglich minimaler Schleim im Oberteil.
Die Zulaufröhrchen (Düsen)sind völlig frei, da spiegelt der Kunststoff wie neu.
Auch die Zulaufschläuche sind innerlich wie neu und auch die Zulauf-/Füllgeschwindigkeit in den Bottich ist mehr als schnell.
Bei allen drei von mir getesteten Programstarts, also Vorwäsche, Hauptwäsche und Spülen.
Bei dem Anfangstests von Vor- und Hauptwäsche rauschte das Wasser auch nur in die richtige Kammer, OHNE in die Weichspülerkammer zu spratzen.
PS: Ein einziger Spülgang scheint bei der Maschine im reinen Spülprogramm normal zu sein, wie ich einer anderen Quelle entnehmen konnte.
Mechanisch/hydraulisch/pneupatisch scheint(!) alles völlig ok zu sein.
Meine Frage ist an sich, ob irgend jemand schon mal erlebt hat, dass die Programmsteuerung so einen speziellen Fehler haben kann.
BID = 1070734
driver_2
WK und MK sind schon Unterschiede.
Wenn dem so ist, dann macht der Bediener/in evtl. das WSP Fach zu Voll und schubst die Schublade zu sehr zu, sodaß der Saugheber "aktiviert" wird durch einmaliges Überschwappen, dann zieht sie sich leer.
Dieses Problem hat man auch bei Miele Schubladen von 2001-2014 mit den drei Fächern nebeneinander. Jetzt ist man wieder zurück auf 2 und hinten das dritte Quer.
Von einem Elektronikdefekt (Ansteuerung beider MV für Crossflow ins WSP Fach) gehe ich jetzt mal nicht aus.
BID = 1070738
Ralf-0815
driver_2 hat am 31 Aug 2020 12:51 geschrieben :
Ops, da habe ich tatsächlich Mist geschrieben, sorry.
Edit: Kannst Du das editieren?
Tja, die Möglichkeiten hatte ich auch alle im Kopf und alle ausführlich hinterfragt und sie und meine eigenen Versuche haben das an sich ausgeschlossen.
Sie hat die Maschine um 5 Jahre, benutzt immer den gleichen Weichspüler mit dem gleichen Dosierverschluss, den Sie nie ganz voll macht.
Dieser fasst ganz voll 53 ml, mit seinem Überlaufreservoir 58 ml.
Selbst mit den wildesten Stössen und Bewegungen bekomme ich da die Selbstabsaugung nicht aktiviert.
Und das Problem soll erst seit ~2 Monaten bestehen, ohne das sonst irgend etwas geändert wurde.
Naja, ich werde nachher wohl zu ihr fahren und alles wieder zusammenbauen, dann sehen wir weiter.
Dennoch vielen Dank für Deine Bemühungen.
Rückmeldung, was aus der Sache geworden ist, werde ich natürlich geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf-0815 am 31 Aug 2020 14:48 ]
BID = 1070739
driver_2
Ist für uns Hilfegebden das allerwichtigste, wir bitten darum, selbst wenn wir falsch liegen. Ferndiagnose ist eben nur durch den Fragesteller und seine Mithilfe möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503651   Heute : 20222    Gestern : 16862    Online : 1144        24.11.2026    22:05
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
