Miele WaMa Novotronic W833
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 30 10 2026  00:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W833 --- Ohne Funktion
Suche nach Miele Novotronic W833 Miele Novotronic W833 Ohne Funktion
BID = 1069993
daw87
Defekt : Ohne Funktion
Gerätetyp : Novotronic W833
meine Miele W833 hat mich jetzt schon sehr lange begleitet. Heute bin ich nach einer Wäsche in den Waschkeller gegangen und alle Lampen waren aus. Da hatte ich schon ein ungutes Gefühl. Die Maschine hat gar nicht mehr reagiert. Erste Analyse: die Sicherung der WaMa hatte es rausgehauen. Aber auch nach dem Reinmachen tat sich nichts. Also habe ich die Fronttür geöffnet und mir die Schalterplatine angeschaut. Man liest ja regelmäßig von kalten Löststellen, in diesem Fall war das Problem aber eindeutig: eine Leiterbahn ist komplett weggeschmort (siehe Bild).
Kann sich einer von euch erklären, wie das an dieser Stelle passieren kann? Ich weiß leider nicht, wohin der Stecker an dieser Stelle geht (auch angeschmort), aber einfach wieder überbrücken ist in meinen Augen eine schlechte Idee, wenn das zu Grunde liegende Problem nicht gelöst ist.
BID = 1069995
driver_2
Stoßdämpfer prüfen und nachsehen ob der linke Motorträger das rosa Kabel welches ÜBER das Pumpengehäuse zur Pumpe geht, beschädigt hat.
BID = 1070002
daw87
@driver_2: erstmal danke für die superschnelle Antwort! Ich nehme an, du meinst das Kabel auf dem letzten Bild? Da konnte ich jetzt spontan keine Beschädigungen feststellen.
BID = 1070019
driver_2
Genau letztes Bild.
Schau halt mal genauer hin, oder meß es durch mit BEwegung und drücken und verdrehen an der besagten Stelle.
Das Bild ist ungünstig erstellt, aber ansonsten ausreichend aufgelöst und gut belichtet.
BID = 1070020
driver_2
driver_2 hat am 10 Aug 2020 12:57 geschrieben :
Stoßdämpfer prüfen
Ich wiederholemich ungern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845647   Heute : 1825    Gestern : 55331    Online : 978        30.10.2026    0:59
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
