WaMa Bosch Bosch Maxx WFL 1600 --- Springt nach aktiv auf bereit Suche nach Bosch Bosch Maxx 1600 |
BID = 1069290
sprueharm Neu hier
Defekt : Springt nach aktiv auf bereit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 1600
S - Nummer : WFL1600E/01
Die Waschmaschine läuft nicht immer bis zum Ende durch, sondern springt meistens nach ca. 10-20 Minuten von aktiv auf bereit zurück. Nach mehreren Starts läuft sie dann irgendwann bis zum Ende des Programms durch.
Wenn ich den Fehler mit der Tastenkombination auslese, blinkt das "aktiv"-Lämpchen.
Ich habe bereits probiert, eine andere Steckdose zu nutzen, da ich gelesen hatte, dass es bei anderen WFL-Maschinen auch daran liegen könnte, dass die Stromzufuhr kleine Aussetzer hat. Dies hat allerdings nicht geholfen und die Maschine läuft auch schon seit vielen Jahren in der selben Strom-Konstellation.
Ich hatte auch gelesen, dass bei anderen WFL-Maschinen es am defekten Türschloss liegen könnte. Habe allerdings beim Laufen mal stark an der Tür gerüttelt. Dies hat nicht zum Abbruch des Programms geführt.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte, oder was ich probieren könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sprueharm am 24 Jul 2020 15:14 ]
BID = 1069295
silencer300 Moderator
Motorkohlen prüfen, ggf. erneuern, Isolationswiderstand der Heizung messen, ggf. Heizung erneuern und Elektronik auf Kohlestaubablagerungen kontrollieren, ggf. reinigen.
VG
BID = 1069314
sprueharm Neu hier
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps!
Als ersten Schritt habe ich die Kohlen herausgenommen und geprüft. Sie sehen noch sehr gut aus. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich die Kohlen wieder in der selben Richtung reingesteckt habe oder versehentlich andersherum.
Der Zusammenbau hat sich auch schwieriger gestaltet, die Front ließ sich nur unter Spannung wieder befestigen. Beim Start eines Waschgangs kommt es jetzt leider zu Schleifgeräuschen. Diese Geräusche kommen auch, wenn ich die Trommel per Hand drehe.
Mir ist nicht klar, wo die Geräusche herkommen, oder wie es sein kann, dass das Aus- und Einbauen der Kohlen damit zu tun hat.
Momentan traue ich mich nicht, die Maschine mit den Geräuschen länger laufen zu lassen.
Kann ich noch etwas tun, um diese Geräusche wieder zu beheben (bevor ich mit dem ursprünglichen Problem weiter mache)?
BID = 1069324
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Deine Fehler suchen und beheben oder Hausgerätetechniker rufen.
BID = 1069332
Mit ziemlicher Sicherheit hast Du mindestens eine Kohlebürste um 180° verdreht eingebaut. Dadurch "rattert" die eingeschliffene Rundung nun im spitzen Winkel über den Kollektor. Der Motor läßt sich für solche Aktionen relativ leicht ausbauen (2 Schrauben, Kabelbaum mit kodiertem Stecker + Schutzleiter, 1 Kabelbinder).
Wenn die Gerätefront schon einmal unten war, hast Du hoffentlich gleich den Heizwiderstand und den Isolationswiderstand (bei abgezogenen Flachsteckern) gemessen./?
Die Front wieder anzubringen ist auch kein Hexenwerk, wenn die beiden seitlichen Haken (oben) korrekt von unten nach oben in die Aussparungen geschoben werden, dann "flutscht" auch die Lasche (oben) exakt in ihre Position zwischen Einspülkasten und Bedienblende. Die unteren "Knöpfe" werden dann nur noch eingedrückt. Die fummeligste Arbeit hierbei ist m.E., den Spannring wieder auf die Manschette zu ziehen.
VG
BID = 1069415
sprueharm Neu hier
Vielen Dank für den Hinweis und die Erklärung. Ja, es lag tatsächlich an der Kohle. Habe sie nun wieder richtig herum eingebaut und die Maschine ist ein Mal ganz durchgelaufen, ohne das Rattern. Beim zweiten Waschgang ist sie dann kurz vor dem Schleudern am Ende des Waschgangs wieder auf "bereit" gesprungen. Nachdem ich sie dann wieder gestartet habe, hat sie mit dem Programm weitergemacht, geschleudert und war nach ein paar Minuten dann fertig.
Ich habe dann noch mal den Fehler ausgelesen, diesmal leuchet die Lampe "aktiv" und "fertig".
Nun habe ich auch den Widerstand der Heizung gemessen, müsste mit 28 Ohm in Ordnung sein.
Als nächsten Schritt wollte ich mir die Elektronik anschauen. Habe den Deckel abmontiert, komme aber nicht an die Platine heran und habe keine gute Anleitung dazu gefunden. Wie komme ich denn am besten an die Elektronik heran, um diese ggf. zu reinigen?
Und deutet der andere Fehlercode noch auf eine andere Ursache hin?
BID = 1069417
| | Nun habe ich auch den Widerstand der Heizung gemessen, müsste mit 28 Ohm in Ordnung sein. |
Und wie hoch ist der Isolationswiderstand?
BID = 1069432
sprueharm Neu hier
Mit meinem Multimeter ist kein Widerstand zwischen den stromführenden Anschlüssen und dem Schutzleiter messbar.
BID = 1069450
Die Elektronik ist mit mehreren Rastnasen im Blendenkasten eingeclipst.
Zum Abbauen der Blende den oberen Deckel und die Schrauben hinter der Schubladenblende entfernen, evtl. befindet sich auf der rechten Seite eine weitere Schraube.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
