Strom sparen am Helmlicht - Wie möglich?
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 1069253
GunHopper
Ich habe eine zusätzliche Lampe am Fahrradhelm, die ich nachts und fernab von öffentlichen Straßen nutze, weil es einfach sicherer ist sowas für ein bewegliches "Fernlicht" zu haben, sprich schon in die Kurven zu leuchten was mit dem anderen starrem Licht am Rad nicht geht.
(bevor es Offtopic-Beiträge auslöst, es ist nutzbar ohne den Gegenverkehr bzw. Fussgänger zu blenden, wenn man es richtig handhabt). Aber darum geht es jetzt nicht.
Es gibt einen Knopf der 3 Helligkeitsstufen einstellen lässt. Soweit so gut. Aber es gibt noch einen Blinkmodus (geschätzt 50% aus und 50% an im Wechsel). Irgendwas zwischen 0,5 und 1,0 Sek ist der Rhythmus.
Kann dieser Blinkmodus noch mehr Energie sparen wie die niedrigste Dauerlichtstufe? Oder täuscht das, weil die Elektronik verbraucht zum Regeln dieses Modus mehr Strom?
Ich weiß "im Vergleich" einfach nicht, wie lange die Lampe insgesamt (mehr oder weniger) leuchtet, bevor ich neu laden muss.
Wäre sehr nett, wenn jemand versucht das zumindest "einzuschätzen"?
Angaben habe ich "nur" das hier?
Polymer-Lithiumakku:
- Bauart: Integriert
- Leistung: 2000mAh
- Leuchtmittel: 2x LED
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GunHopper am 23 Jul 2020 22:45 ]
BID = 1069256
Her Masters Voice
einfach ausprobieren wär dir zu profan? Da man die Angaben der Verkäufer sowieso knicken kann, teste ich sowas einfach. Lampe voll laden, dann mit der Stopuhr daneben leuchten lassen bis sie aufgibt. Das dann mit verschiedenen Modi wiederholen und man hat sinnvolle Werte.
BID = 1069258
GunHopper
Her Masters Voice hat am 23 Jul 2020 22:51 geschrieben :
In der Tat, ja...
Auf dem Fahrrad sowieso. Weil da die Lampe über mehrere Tage hinweg mal an mal aus und je nachdem wo ich fahre. Da müsste ich jede Phase genau dokumentieren. Undenkbar.
Auf den Schreibtisch stellen und "ausbluten" lassen, klar könnte man. Aber dann muss man eben den Moment genau mitkriegen. Da kann ich nicht rund um die Uhr da sein.
Wenn das einschätzen nicht geht, kann man nix machen
(die Herstellerangabe ist übrigens 2-12 Std.) für alle Modi zusammen. Also nutzlos
BID = 1069262
Das ist ja auch nicht nötig.
Hast du schonmal etwas von Photowiderständen gehört?
Na bitte!
Einen solchen LDR schaltet man einfach in Reihe mit der Batterie einer Quarzuhr mit Zeigern, und solange der LDR beleuchtet wird, läuft die Uhr.
Wenn die Lampe schliesslich aus geht, bleibt auch die Uhr stehen, und du kannst die Leuchtdauer direkt daran ablesen.
Vermutlich gibts aber auch irgendwo ein App fürs Smartphone, die das Gleiche kann.
BID = 1069265
BlackLight
Kommt drauf an wie die Helligkeit in der niedrigsten Dauerlichtstufe im Vergleich zum Blinkmodus ist.
Im allgemeinen wird der (1:1) Blinkmodus nur 50% der Energie brauchen wie im vergleichbarem Dauerlichtmodus. (Wenn der LED-Treiber halbwegs was taugt.)
Wenn Du kein Luxmeter o.ä. zur Verfügung hast, würde es auch eine kleine Solarzelle tun. An die Solarzelle ein DMM im DC-Strommodus anschließen. Dann Lampe und Solarzelle befestigen und in den verschiedenen Modi den Lichtstrom (=PV-Strom) messen.
BID = 1069277
Die normalen Dimmerstufen machen auch nichts anderes als das ganze ein und auszuschalten (PWM) nur deutlich schneller, ein paar hundert mal pro Sekunde. Das sieht das menschliche Auge dann nicht mehr, eine Kamera evtl. schon.
Dieser Blinkmodus soll eher Aufmerksamkeit erzeugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    20:07
