Reparaturdokumentation mit Video
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1069570
nabruxas
Monitorspezialist
Ich möchte gerne bei ausgewählten Reparaturen per Video jeden Handgriff dokumentieren.
Es passiert ja nicht selten, dass ein kompliziertes Gerät vollkommen zerlegt werden muss. Beim Zusammenbau können Probleme auftreten, zB. welche Schraube mit welcher Länge wo hingehört, bzw. bei Nichteinhaltung der Reihenfolge Kleinteile übersehen werden - also ein neues Zerlegen und neu Zusammenbauen erforderlich wird.
Ich dachte an einer Kamera die an einem Stirnband befestigt wird. Kann sein, dass diese Idee Quatsch ist - Stickwort: verwackeltes Bild oä.
Gibt es dazu Erfahrungen von Euch, bzw. wie würdet Ihr das lösen?
BID = 1069571
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Kamera am Stirnband schließe ich wegen Wackelbildern aus. Schau doch mal, wie es Andere gemacht haben.
Hier z.B. ein paar ziemlich gut gemachte profesionelle Videos
BID = 1069575
nabruxas
Monitorspezialist
Genau das befürchte ich auch, daher hier die Anfrage.
Das Ergebnis wie es andere machen kenne ich.
Ich weiß aber nicht WIE es andere machen.
Ich will da keinen Text einfügen, nur eine Doku für mich um meinen Arbeitsablauf zu dokumentieren.
Zur Zeit fotografiere ich komplizierte Teile.
Da können schon mal deutlich mehr als 500 Fotos pro Gerät anfallen.
Das hat aber viele Nachteile:
1.) Der Zeitaufwand ist brutal hoch.
2.) Es passiert trotzdem, dass das eine oder andere Teil nicht am Bild ist. Nach Murphy's Gesetz ist es dann genau das Teil das man sucht.
3.) Die Bildersuche ist auch manchmal recht zeitintensiv, besonders wenn es viele Nahaufnahmen gibt.
BID = 1069580
driver_2
zu kompliziert und zeitverschwendung in der Bild und Videonachbearbeitung.
Habe das einmal gemacht als Spaßprojekt
Nimm ein Blatt Papier oder einen Abfallkarton und kritzel die Kabelfarben und steckverbindungen drauf und gut ist.
BID = 1069584
nabruxas
Monitorspezialist
driver_2:
Auf dem Video sieht man nichts entscheidendes. Es ist vollkommen wertlos.
Es geht um eine möglichst genaue Reparaturdokumentation.
Auch kleine Schrauben oä. sollen erfasst sein um später im Falle des Falles nachsehen zu können.
BID = 1069586
driver_2
Das war hier auch nur ein grobes Beispiel, ich mußt das ja alles bearbeiten und wollte den Aufwand zum Nutzen beschreiben.
In den meisten Hausgeräten sind z.B. gleiche Schrauben drin und BSH hat z.B. nur noch ca. 3 verschiedene, das kann man sich merken.
BID = 1069589
prinz.
Nimm einen Chinesen der erstellt dir das inkl. Fotos und Kopie vom Original mit Pech werden die Fehler auch mit kopiert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1069592
nabruxas
Monitorspezialist
@Prinz:
Sklavenhaltung ist in Österreich nicht mehr zulässig.
Wäre eine LiDAR Kamera eine Lösung?
*** click mich ***
BID = 1069593
nabruxas hat am  1 Aug 2020 00:46 geschrieben :
@Prinz:
Echt jetzt,bei euch gibts keine Zeitarbeitsfirmen mehr?
BID = 1069629
IceWeasel
Es hilft Dir wohl auch nicht, aber ich sortiere Schrauben und einen Zettel mit relevanten Infos (Wo sass es, welche war es...) pro Fach und Baugruppe in einen Sortimentskasten.
BID = 1069633
nabruxas
Monitorspezialist
Da habe ich eine andere Vorgehensweise.
Ich fotografiere die Baugruppe. Dann Drucke ich das Foto aus und klebe mit Tesafilm die Schrauben an die entsprechende Position.
Das funktioniert absolut perfekt.
Trotzdem ist eine ordentliche Dokumentation auf Video auch einen Versuch wert.
Es gibt, wie verlinkt, viele tolle Anleitungen die absolut professionell sind.
So wie ich es sehe ist die Bearbeitung aber sehr zeitintensiv und für meinen Bedarf auch zu aufwendig gestaltet.
Ist vielleicht eine gute Bodycam eine Alternative?
Wo könnte ich noch fragen....?
BID = 1069635
2 Megapixels ist ja nicht gerade rekordverdächtig.
Das geht mit einer Stereokamera sicher besser, wenn man die Bilder nicht numerisch auswerten sondern nur anschauen will.
Abgesehen davon würde ich mehrere fest installierte Kameras in verschiedenen Positionen vorschlagen und später nur die besten Aufnahmen verwenden.
Dabei muss man natürlich darauf achten, dass man beim Manipulieren des Geräts in der von den Kameras beobachteten virtuellen Box bleibt.
P.S.:
Die Tonaufzeichnung der beim Schrauben ausgestossenen Flüche und sonstigen Hinweise kann auch helfen, die Bilder nachträglich in die zweckmässige Reihenfolge zu bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2020  1:45 ]
BID = 1069639
BlackLight
Auch keine Schlechte Idee. Wäre Karton/Styropor als Basis auch möglich? Klebeband finde ich umständlich und ich werfe gerne meine Schrauben-Zettel auf den Boden.
Auch musste ich lernen den Boden schön sauber halten. Nur so kann man heruntergefallenen Kleinkram schnell wiederfinden.
Hab die Tage bei einem Drucker den Aktuator für den Papiereinzug getauscht und fand dieses Video sehr hilfreich: https://youtu.be/-cDmF3NFGug
Für mich schaut es so aus als ob der seine Kamera auf einem Dreibein/Arm hat und je nach Reparaturschritt die Kamera bewegt.
Von Stirnbandkamera oder Bodycam halte ich nichts. Das wird Dir nur GB weise verwackelte Videos liefern. Ich bin immer überrascht, wie schlecht doch Standbilder von Full-HD sind, mag aber auch an der Komprimierung bzw. Bewegung der Kamera liegen. Meine Freihand-Dokumentationsvideos waren bisher alle nicht wirklich brauchbar.
Bei meiner Reparatur hab ich mir zur Unterstützung noch Fotos zur Dokumentation mit meinem uralt 20-MP-Zeiss-Telefon gemacht. Habe hier zig leere Kunststoffdöschen mit 6 cm x 6 cm x 4,5 mit Schnappdeckel rumliegen (leere Speiseeisbehälter). Da habe ich diesmal die Schrauben pro Schritt reingetan und sowohl PCB/Metallteil/Gehäuse und die Dose aufsteigend nummeriert.
Beim Zusammenbau musste ich nur Runterzählen.
BID = 1069720
winnman
ev. auch ne Digicam und einen Fußtaster und nur Einzelbilder schießen, die aber dafür mit größerer Auflösung. (oder gleich 2 oder noch mehr aus verschiedenen Blickwinkeln).
BID = 1069738
perl hat am  2 Aug 2020 01:28 geschrieben :
Ich meinte damit natürlich Videokameras, die einfach kontinuierlich laufen.
Speicherplatz kostet ja heute fast nichts mehr.
Evtl. sieht man auf einem der Videos dann auch noch den Einbauort des Bauteils, das erst nach der Demontage der Baugruppe herausfällt und später zur Rätselei führt, wo und wie es eingebaut war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376143   Heute : 30480    Gestern : 15353    Online : 828        19.11.2026    17:52
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
