Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm dauert ewig
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Programm dauert ewig
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1068628
versus32
Defekt : Programm dauert ewig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52T69X1EU/25
FD - Nummer : 9009
Guten Tag,
unser Geschirrspüler benötigt im letzten viertel immer öfters sehr lange.
Wenn man die Tür gegen Ende des Programms öffnet, steht manchmal noch 30min, bis sie aber piepst, kann es ggf. noch mehrere Stunden dauern.
Teilw. ist beim Öffnen der Tür auch die Zeitanzeige aus.
Nach dem Aus- und Einschalten blinkt kurz danach die Anzeige Wasserzulauf und Klarspüler.
Erst nach ca. drei / vier Versuchen erscheint wieder die Anzeige und es kann weitergehen.
Trocknen tut sie.
Nach Suche hier im Forum, kommt des Öfteren das Leistungsmodul als mögliche Fehlerquelle in Frage.
Passen dazu auch die anderen von mir beschrieben Fehler?
Handelt es sich dann ggf. um ein thermisches Problem für das Modul?
Bzw. könnte auch ein Kabelbruch im unteren Bereich der Tür vorliegen?
Zu Beginn des Programms läuft die Maschine einwandfrei, sauber ist das Geschirr ebenfalls.
Danke für einen Tipp, ob sich die 180 Euro für das Modul lohnen, oder ob ich ggf. vorher noch an anderer Stelle prüfen sollte.
Viele Grüße
BID = 1068634
Schiffhexler
Moin versus32
Reinige den NTC / Trübungssensor, der sitzt unten im Spülsumpf unter das Sieb.
Das Ding hat eine Fotozelle und wenn der verschmutzt ist, wird das saubere Wasser nicht erkannt.
Du kann auch vorne unten den GS öffnen und den Trübungssensor aus der Gummihalterung ziehen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1068643
versus32
Moin Schiffhexler,
danke für den Tipp, probiere ich gerne aus.
Viele Grüße
BID = 1068712
versus32
Hallo Schiffhexler,
den Trübungssensor habe ich überprüft, Schmutz war keiner festzustellen, dennoch habe ich den Bereich der Fotozellen mit Essig gesäubert.
Leider ohne Erfolg.
Aktuell zeigt sich folgender Fehler:
Die Maschine läuft ab einem Zeitpunkt fast nicht mehr weiter.
Meistens werden zwischen 20-30 Min Restlaufzeit angezeigt.
Inzwischen ist die Restlaufzeits-Anzeige nach dem Öffnen immer öfters aus.
Dann blinken die Anzeigen für Wasserzulauf und Klarspüler.
Nach mehrmaligem aus- und einschalten erscheint dann wieder die Restlaufzeit. Am trocknen ist die Maschine.
Im Forum steht zum Blinken, dass es sich hier ggf. ein Kommunikationsproblem zwischen Leistungsmodul und Steuerung in der Tür handelt.
Wie könnte ich dem Fehler auf die Spur kommen?
Viele Grüße
BID = 1069113
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das muß nicht zwingend ein Kommunikationsfehler sein, ansonsten würden die LED für Klarspüler und Wasserzulauf dauerhaft blinken. Zu prüfen wäre hier nur die D-Busleitung (3 Adern) vom Bedien- zum Leistungsmodul, mehr gibt es da nicht.
Ich vermute hier eher ein sterbendes Schaltnetzteil (Schaltregler-IC TNYxxx) auf dem Leistungsmodul, welches gelegentlich die Steuerspannungen für das Display, die Relais u.a. einbrechen läßt. Der Programmablauf (verbleibende Restzeit) ist (wie auch bei Netzausfall) davon nicht betroffen.
Edit: Die LED für Wasserzulauf und Klarspüler können auch einen Heizfehler (hochohmiger Masseschluss an der Heizpumpe) signalisieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Jul 2020 21:08 ]
BID = 1069540
versus32
Hallo Silencer300,
vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe. Frisch aus dem Urlaub, werde ich mich gleich mal kümmern. Zunächst die Steckerverbindung prüfen und wenn es das nicht ist, das Leistungsmodul tauschen.
Ich melde mich, wenn ich damit durch bin
VG
Wenn ich dann eh dran bin, wenn ich die Steckerkontakte der Heizpumpe prüfe, dann jeweils gegen Masse und jeder Kontakt sollte gegen Masse keinen Wert anzeigen. Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: versus32 am 30 Jul 2020 10:41 ]
BID = 1069613
derhammer
Kann auch am ausgeleierten Schloß liegen. Die Tür schließt dann nicht korrekt und der Türsensor wird irritiert.
BID = 1069623
silencer300
Vor dem Tausch des Leistungsmoduls auf jeden Fall noch den Isolationswiderstand an der Heizpumpe messen.
Auch wenn das mit einem Multimeter nicht besonders genau ist, erkennst Du einen eventuellen Fehler recht schnell.
Deine Annahme zum messen ist richtig, am besten wäre kein Wert. Werte im hohen MΩ-Bereich deuten bereits auf einen Fehler hin.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Aug 2020 21:18 ]
BID = 1069845
versus32
danke für Eure Tipps.
Nach dem überprüfen der Hinweise habe ich ein neues programmiertes Leistungsmodul bei Neff bestellt, für ca. 183 Euro und gestern eingebaut.
Seitdem ist die Maschine schon 2x komplett, ohne Fehlermeldungen und ohne Zeitverzögerungen durchgelaufen. Ich hoffe dass es damit dann schlussendlich zusammenhing.
Interessant war, nach dem ersten einschalten, leuchteten alle Dioden und Anzeigen im Display. Die Reset Taste konnte Abhilfe schaffen.
Sollte die Maschine wider erwarten weiter nicht richtig funktionieren, melde ich mich wieder. Ansonsten, erstmal gelöst!
Danke und Viele Grüße
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493506   Heute : 10069    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    12:37
