Bosch WaMa WAYH2890
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E23 Aquastop, nur bei 90 Grad
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAYH2890 --- E23 Aquastop, nur bei 90 Grad
Suche nach Bosch
BID = 1067545
stevenHH
Defekt : E23 Aquastop, nur bei 90 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAYH2890
S - Nummer : 487020288095011504
FD - Nummer : 9702
Bei meiner Waschmaschine tritt der Fehler E23 (Aquastop - Flüssigkeit im Gerät) auf, allerdings nur dann, wenn ich bei 90 Grad wasche. Die Fehlermeldung kommt meist 20-40 Minuten nach Start des Programms. Trotz an- und ausschalten bleibt die Fehlermeldung erstmal. Allergings: wenn ich ein oder zwei Tage warte, lässt sich die Maschine wieder problemlos einschalten und läuft auf sämtlichen Programmen unterhalb von 90 Grad problemlos auch mehrere Wochen. Sobald ich jedoch eine 90-Grad-Wäsche mache, taucht der Fehler während des laufenden Programms erneut auf und ich muss wieder ein oder zwei Tage warten.
Woran könnte das liegen?
Danke!
BID = 1067547
driver_2
Hallo, Türmanschette auf Risse ringsum absuchen, wäre meine erste Maßnahme.
BID = 1067550
Bei dem Fehler steht Wasser in der Bodenwanne. Undichtigkeit suchen und beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331010   Heute : 562    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    1:16
