Bauteil aus NASA Target 2 Wind Sensor
Serverzeit: 03 11 2026  15:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125) sensor (5547)
BID = 1067037
Stefan85
ich bin neu hier im Forum und dazu noch Laie von daher bitte ich um etwas Nachsicht mit mir.
Ich benötige ein Ersatzteil für ein Windmessgerät der Firma NASA Marine Industires.
Es handelt sich um einen kleinen Chip(vermute ich) hier ein paar Daten:
4x3x1mm
3 Pin auf einer Seite
Beschriftung "A" und darunter 02K oder O2K
Es ist der Geber für die Windgeschwindigkeit. Unter diesem Geber kreisen drei "Eierbecher" und der Geber misst die Umdrehungen. Ich vermute das in dem "Eierbecherbauteil" ein Magnet oder etwas der gleich eingebaut ist.
Anbei noch zwei Fotos.
Kann mir jemand sagen was das für ein "Chip" ist und vielleicht sogar wo man diesen kaufen kann?
Beste Grüße
Stefan
BID = 1067038
A1302 Hall Sensor von Allegro.
BID = 1067039
Stefan85
Super, das ging ja schnell. Tausend Dank!
BID = 1067063
Stefan85
Ich habe mich jetzt mal umgesehen, und festgestellt, das es die Hall Sensoren von diversen Firmen und in diversen Ausführungen gibt.
Ich habe mir nun auch die Rückseite vom Sensor angesehen und dort die Zahlen oben:1108 und unten: 334C.
Im Netz habe ich von Allegro einen A1302KUA-T auf dessen Rückseite jedoch 1320 und 079A steht gefunden.
Kann mir jemand sagen was die Zahlen auf der Rückseite zu bedeuten?
Und gibt es einen Unterschied zwieschen 02K und 02E?
Beste Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan85 am 30 Mai 2020 12:26 ]
BID = 1067065
Wie konntest Du überhaupt feststellen, dass der kaputt ist?
Stefan85 hat am 30 Mai 2020 12:23 geschrieben :
... auf dessen Rückseite jedoch 1320 und 079A steht gefunden.
Kann mir jemand sagen was die Zahlen auf der Rückseite zu bedeuten? ...
Herstellungsdatum (kodiert), Fabrikationsnummer? Also in der Regel unwichtig. Für den Heimgebrauch sowieso.
... Und gibt es einen Unterschied zwieschen 02K und 02E? ...
Steht im Datenblatt.
Temperaturbereich bis 85°C oder 125°C, also vermutlich auch irrelevant.
Ich würd mir da nicht den großen Kopp drum machen. Notfalls einen anderen mit ähnlichen technischen Daten nehmen. Wenn die Pinbelegung abweicht, wird der eben mit gekreuzten Beinchen eingebaut.
BID = 1067067
Stefan85
Vielen Dank für die Antwort. Der eine Kontakt ist korrodiert und hat keine Verbindung mehr zum Sensor.(Auf dem ersten Foto links kann man es sehen.
BID = 1067074
Stefan85 hat am 30 Mai 2020 13:02 geschrieben :
... Der eine Kontakt ist korrodiert ...
Ja, jetzt sehe ich das auch. Die Beinchen sollte man noch mit einem Schutzlack überziehen und das Gehäuse auf Undichtigkeiten überprüfen. Für Elektroniken gibt es ein Produkt namens "Plastik 70".
BID = 1067076
Stefan85
Vielen Dank für den Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133622   Heute : 43765    Gestern : 70074    Online : 889        3.11.2026    15:23
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
