Fernbedienbare Aussenlampe in Verbindung mit Dämmerungsschalter
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 1066875
bahn
Ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Gegeben ist ein Schuppen, in dem sich eine kleine UV für Gartensteckdosen, Gartenlicht etc. befindet. Von dort wird in Verbindung mit einem Dämmerungsschalter Merten 544894 das Licht gesteuert.
Nun soll eine diese Leuchten per Funk-Fernbedienung temporär deaktivierbar sein. Die Leuchte hat eine eigene Zuleitung aus der UV.
Die Strecke Fernbedienung-UV beträgt ca 15m durch eine Resopalplatte, die Strecke Fernbedienung-Leuchte beträgt ca 5m freie Strecke.
Sowohl in der UV als auch im Sockel (3-flammiger Kandelaber) der Leuchte ließe sich eine Schaltung unterbringen. Die Leuchte ist mit 5x1,5qmm angebunden, aktuell wird aber nur 1 Phase benutzt. Last ist 3x4 Watt Filament LED-Glühobst.
Problem an der Sache ist die nur temporäre Spannungszeit auf der Leuchtenseite. Handelsübliche fernbedienbare Schaltmodule "vergessen", in welchem Schaltzustand sie vor der Spannungslosigkeit waren und "starten" im Zustand "AUS" wenn man wieder Spannung anlegt. D.h. wenn ein solcher Schalter verbaut ist, die Leuchte vorher leuchtete, durch den Dämmerungsschalter spannungsfrei wird und dann abends wieder Spannung bekommt, leuchtet die Lampe nicht, weil der Schalter nach Spannungslosigkeit im Aus-Zustand startet.
Dazu kommt, dass einige Funkfernbedienungen, die man nicht per DIP einstellt sondern anlernt, ihre Verbindung zum Schaltelement bei dessen Spannungslosigkeit verlieren.
Ich suche nun nach einer eleganten Lösung, um diese Leuchte abends im "An-Zustand zu starten, aber bei Bedarf per Funk aus und an zu schalten.
Mir fällt gerade keine kleine und elegante Lösung ein.
Oder kennt jemand ein fernbedienbares 230V-Schaltmodul, dass
1. Die Verbindung Fernbedienung-Schaltteil nicht verliert, wenn man den Saft kappt und
2. Im letzten Schaltzustand startet, wenn zwischendurch keine Spannungsversorgung stattgefunden hat?
Zur Not zerpflücke ich auch eine fernbedienbare Funksteckdose, aber bisher habe ich noch keine gefunden, die das kann.
Eine Lösung die ins WiFi o.ä. eingebunden wird, schwebt mir eher nicht vor.
Any Ideas?
BID = 1066876
Es gibt haufenweise Funkfernbedienungen mit potentialfreien Relaiskontakten. Die behalten ihren Zustand bei weil sie anderweitig mit Spannung versorgt werden.
Der Einbau in den Sockel der Lampe ist alles andere als ideal, der wird wohl aus Metall bestehen und schirmt somit ab.
BID = 1066881
bahn
Danke für den Hinweis. Kannst Du mir sagen, wie es dort mit der Verbindung Sender-Empfänger aussieht, wenn der Sender angelernt werden muss und dann die Hauptversorgung ausfällt?
Hast Du alternativ schon einen solchen Relaiskontakt aber mit fest definierbaren DIP-Schaltern im Kopf?
Gibt es eine Lösung, die ohne Zusätzliche Spannungsversorgung funktioniert?
BID = 1066884
Muss es zwinged Funk sein?
Ansonsten eventuell über ein zusätzliches Stromstoßrelais den Schaltzustand speichern.
BID = 1066892
Bunkerspirit
Funkempfänger mit Potentialfreiem Schaltkontakt in die Unterverteilung. Funkmodul wird mit Dauerspannung gespeist, der potentialfreie Kontakt schaltet den Lampendraht ab. Somit kann zwischen ganz aus und an bei Dunkelheit umgeschaltet werden.
Falls das vorhandene Funk Equipment keinen Potenzialfreien Kontakt hat, muss man notfalls ein Schaltrelais einbauen.
BID = 1066952
bahn
Vielen Dank für eure Antworten soweit.
Es muss nicht zwingend Funk sein, aber zwischen Sendeplatz und Empfänger besteht keine kabelgebundene Verbindung.
BID = 1066954
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Zugschalter
https://www.google.de/url?sa=i&.....AABAG
wenn das nicht zusagt haben ELTAKO und SCHALK einige Funkschalter im Angebot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 27 Mai 2020 13:48 ]
BID = 1066961
bahn
Primus von Quack hat am 27 Mai 2020 13:44 geschrieben :
Zugschalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 368        23.11.2026    15:12
