Miele WaMa W1614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1614 --- FI löst aus
Suche nach Miele W1614 Miele W1614 FI löst aus
BID = 1065771
ruppi1707
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : W1614
S - Nummer : 41/086565634
Meine Miele Waschmaschine hatte mehrfach den FI ausgelöst.
Nach öffnen und abkelmmen der Heizung lief das Gerät kalt!
Ich habe dann die Heizung ausgetauscht, der alte Heizstab ist defenitiv defekt und schlägt durch!
Mit der neuen Heizung ist die Maschine 4 Minuten gelaufen dann wieder FI ausgelöst.
Steckdose in Ordnung, Gerät an anderem Stromkreis angewsachlossen lößt ebenfals den FI.
Dann habe ich die auf Verdacht die Pumpe abgeklemmt, wieder FI ausgelöst.
Dann habe ich die neue Heizung wieder abgeklemmt und das Gerät läuft.
Neu Heizung wurde von Elektriker gemessen, ist in Ordnung!
Der Elktriker hat dann auf Verdacht noch den Entstörfilter getauscht, ohne Erfolg!
Seiner Meinung nach ist ein Problem in der Elektronik und einen neu Elektronik kostet ca. 350,-
Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt.
Hat noch jemand einen gute Tipp bevor ich das Gerät verschrotte?
Da gibt es noch ein Heizungsrelais, kann das damit zu tun haben?
VG
ruppi1707
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307262   Heute : 2026    Gestern : 12485    Online : 465        16.11.2026    4:08
