AEG WaMa FLI0641M1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E66 und E6H
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG FLI0641M1 --- E66 und E6H
Suche nach AEG
BID = 1065851
snackys
Defekt : E66 und E6H
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FLI0641M1
S - Nummer : 50200359
FD - Nummer : 91453149700
Typenschild Zeile 1 : Mod. L76471PFl
heute morgen hat meine Partnerin mich mit den Worten: "Schatz, die Waschmaschine geht nicht mehr", geweckt.
Nun bin ich auf Euer tolles Forum gestoßen und habe den Fehler ausgelesen:
zuerst E66 dann E6H.
Ich bin durch drücken der beiden rechten knöpfe ins "Menü" gekommen und bin mit dem Drehregler die einzelnen Waschprogramme durch gegangen.
Es wurde immer E6H angezeigt.
Bei Position 7 (Seide) hat die WM 3x den FI ausgelöst..
Nun wollte ich den Fehlercode löschen, in dem ich auf Position 10 gegangen bin (keine Ahnung ob das bei dem Modell richti ist..) habe wieder beiden rechten Tasten gedrückt, dann kam ein ganz leises Piepsen, der Fehler immer noch da.
Auf Position Schleudern, habe ich das "Löschen" auch versucht, dann erschien ganz kurz E00, dann aber wieder E6H.
Die Maschine ist nicht alt,wir ein 2 Personen Haushalt, gerade 3-4 Jahre. Dafür, dass die WM nicht gerade günstig war, bin ich schon enttäuscht.
Was kann ich nun tun?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
PS:
Falls ihr das Video vom "Fehlercode durch gehen" wollt, bitte Bescheid sagen.
PPS: Ich selber habe keinen großartigen Elektronik Kenntnisse, bin aber nicht so ungeschickt. Ein guter Freund von mir ist fähig und würde mich dann unterstützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snackys am 28 Apr 2020 11:41 ]
BID = 1065852
driver_2
Die E6# Fehler bei Elux haben etwas mit dem Heizkörper zu tun, diesen prüfen auf Erdschluß, deswegen wird auch der FI ausgelöst haben.
Heizkörper ist Verschleißteil und lebt entsprechend der Wasserhärte und dem Dosierverhalten des Kunden länger oder weniger lang.
BID = 1065853
snackys
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wo finde ich denn eine Anleitung, wie ich die WM auseiander baue?
Auch wenn mein Kumpel wahrscheinlich weiß was du meinst, wie genau misst man dies?
Könnte ich dies:
https://www.ebay.de/itm/Heizstab-fu.....czDY1
Direkt bestellen und nicht einfach präventiv austauschen?
Ich meine das sind 15€..
Danke!
BID = 1065857
driver_2
warum soll ich Dir beschreiben wie man misst, wenn es Dein Kumpel kann ?
Laß Dein Kumpel mal Fakten schaffen und dann meldest Du Dich wieder, dann entscheiden wir wie es weitergeht.
BID = 1065858
snackys
Er kommt aus dem Elektro Bereich, ist aber kein Waschmaschinen Profi.
Deshalb wäre die Info nach dem "Wie" schon intererssant, damit er genau weiß, was zu tun ist.
BID = 1065861
Könnte ich dies
Passt das Teil denn in deine Maschine? Das solltest du vorher anhand der E-Teilliste prüfen.
Das messen eines Isolationswiderstands sollte deinen Kumpel nicht überfordern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Apr 2020 13:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 282        16.11.2026    4:16
