Miele WaMa W850 Prisma
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht Trommel
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W850 Prisma --- Unwucht Trommel
Suche nach Miele W850 Prisma Miele W850 Prisma Unwucht Trommel
BID = 1065624
Maricks
Defekt : Unwucht Trommel
Gerätetyp : W850 Prisma
seit einiger Zeit repariere ich defekte Waschmaschinen, repariere diese und verkaufe sie anschließend.
Bei der jetzigen Waschmaschine Miele W850 Prisma sind mir zunächst folgende Fehler aufgefallen:
- Motorkohlen aufgebraucht, wurden erneuert
- Topfsicherung 6,3 A durchgebrannt, ausgelötet, neue bestellt - noch nicht verbaut
- Relais 6K1 schaltet nicht, ausgelötet, neues bestellt - noch nicht verbaut
Habe mit einer Anleitung von Gilb (ein bekannter Nutz von diesem Forum) ein provisorisches Kabel zum Motor gelegt. An dieser Stelle vielen Dank für den Hinweis.
Die Maschine weißt eindeutige Spuren von Überlastung auf. (Riefen im "Glasauge" der Maschine)
Nun zu meiner Frage:
Kann es sein, dass die Maschine durch Überladung einen Defekt an der Trommel selbst erlitten hat, sprich plastische Verformung?
Oder liegt dies an einem Defekten Dämpfer?
Hier ein Link zu meiner onedrive-cloud mit Fotos und einem Video:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
Bin dankbar für alle Rückmeldungen!
Grüße!
BID = 1065626
driver_2
Eindeutig die Dämpfer und wenn der Trommelhals eiert, hat die beim Schleudern mächtig auf dem Glas eingeschlagen.
BID = 1065668
Maricks
Hallo driver_2,
danke für die Antwort!
Korrekt, die Riefen am Glas sind deutlich zu erkennen.
Die Dämpfer werde ich dann wohl tauschen müssen.
Kann die Maschine denn trotzdem mit einem verformten Trommelhals betrieben werden?
Grüße
Marius
BID = 1065670
Maricks
Update:
Das Relais und die Topfsicherung wurden getauscht.
Das Schleudern-Programm läuft ohne Fehler durch.
Nun zu den Dämpfern:
Unabhängig von der Unwucht beim Schleudern, woran kann ich einen defekten Dämpfer erkennen?
Die Trommel federt im Stillstand ganz normal zurück.
Kann die gesamte Trommel auch eine Verformung aufweisen?
Danke schonmal für die Antworten.
BID = 1065674
driver_2
Wenn Du die verkaufen willst und einen ordentlichen Eindruck hinterlassen willst, mach was gescheites und schmeiß doch die Dämpfer einfach raus, kosten doch nix.
Ja, man kann die auch mit eierndem Trommelhalös betreiben, den kriegst eh nimmer gerichtet. Als Maschine für Scheidungsopfer mit schmalem Geldbeutel sind die W961/963 Klasse, weil sie zudem auch super robust sind.
BID = 1065677
Maricks
Habe die Dämpfer ausgebaut, auf den Videos ist eindeutig zu sehen dass hiermit keinerlei dämpfende Wirkung entsteht:
@driver_2
Danke für die Info.
Natürlich plane ich nur eine funktionierende Maschine zu verkaufen.
Werde die Dämpfer tauschen.
BID = 1065678
driver_2
Ich wechsel Dämpfer IMMER, sofern nicht nachweislich frisch und Kohlen ab 50% abwärts, je nach Anzahl Betriebsstunden.
BID = 1065732
Maricks
Update:
Dämpfer wurden getauscht.
Maschine läuft soweit.
Aber aufgrund der o.g. Verformung vom Trommelhals, herrscht auch im Leerlauf eine leichte Unwucht.
Abschließend vielen Dank für die Unterstützung!
Schönes Wochenende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307331   Heute : 2095    Gestern : 12485    Online : 359        16.11.2026    4:16
