LG HD-REC Electronics HR929S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDD Problem
Serverzeit: 24 9 2026  11:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HD-REC LG Electronics HR929S --- HDD Problem
Suche nach Electronics HDD Problem
BID = 1065059
sebeq85
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : HDD Problem
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : HR929S
Meine Bekannte hat mir heute Ihren Bluray - Player / HDD Recorder gebracht.
Fehler soll sein, das dieser die Fesplatte nicht erkennt und lässt diese nicht formatieren.
Habe das Ding zerlegt und siehe da eine 1TB WD Platte drin - an den PC drangehängt und mit CrystalDiskInfo mal gecheckt - alle Werte sind normal - Platte freht normal hoch und klackert nicht. Platte wieder rein und versucht zu formatieren. Nach der Bestätigung kommt gleich die FM Formatierung der Festplatte fehlgeschlagen - habe eine andere WD Green drangehängt - gleiches Problem. hat jemand auch schon so ein Problem gehabt?
Gerät ist eine LG HR929s mit 1TB HDD
BID = 1065061
Mach eine Low Level Formatiertung mit der Platte am PC. Danach noch mal prüfen obs klappt.
BID = 1065076
Mic4
Festplatten in Festplattenrecordern verwenden in der Regel kein bekanntes Dateisystem wie FAT, FAT32 , NTFS, ext2 usw, sondern ein proprietäres Dateisystem.
Das Folgende sind nur Vermutungen!
Evtl ist auf der orginal Festplatte des Recorders auch eine Signatur, die diese Festplatte als "LG Electronics" geeignet kennzeichnet.
Wurde die Orginalfestplatte mal bei einem Anschluss an einem PC vom Windows initialisert ?
Genauer: Wurde die Abfrage vom Windows "Soll die Platte initialisert werden" mit Ja beantwortet?
Dann könnte es sein, dass eine solche Kennung überschrieben wurde.
Ich würde das erste MegaByte, den Inhalt der Sektoren 0 .. 2048, der OrginalFestplatte am PC mit einem DiskEditor auslesen und in eine Datei schreiben. Wer weiss, ob dieser Inhalt doch noch benötigt wird.
Verwendung der Ersatzfestplatte "WD Green"
Vermutlich meint jornbyte das mit "Low Level formatieren":
Die Ersatzplatte wirklich leer räumen, alle Partitions und Dateisysteminformationen löschen:
diskpart, list disk, select disk X, clean
Hinweis:
Achtung, beim Programm diskpart dreimal hinschauen, dass wirklich die richtige Festplatte ausgewählt ist!
Vielleicht lässt sich die Ersatzfestplatte dann im Recorder formatieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  8 Apr 2020 18:03 ]
BID = 1065103
sebeq85
So - melde mich mal zu Wort...
Die LG platte hat eine eigene Formatierung.
Habe eine andere Festplatte eingebaut und wollte diese Formatieren - wird vom Recorder gar nicht erkannt... habe danach testweise über mein externes Netzeil die Platte angeschlossen - siehe da - LG findet die Festplatte und lässt diese auch Formatieren (egal welche ob die 1 TB originale oder meine Test 500GB platte - beide gehen)
Das Problem ist: sobald das Stromkabel des LG angeschlossen wird - wird auch keine Festplatte mehr erkannt - diese wird zwar normal gestartet (dreht auch) aber der LG findet die nicht mehr. Entweder ist das Bord Defekt oder das Netzteil - habe keine aufgeblähte Elkos gefunden.
BID = 1070425
OY
Hallo sebeq85
kämpfe auch gerade mit meiner LG-Festplatte. Wie hast Du deine formatiert? Mein LG erkennt die neue Festplatte gar nicht. Hab sie auch über eine externe Stromversorgung angeschlossen. Sie ist mit NTFS formatiert.
VG OY
BID = 1070434
IceWeasel
Wenn es mit der internen Spannungsversorgung nicht funktioniert, sollte man diese mal untersuchen.
Ohne vernünftige Messausrüstung ist das jedoch nichts.
BID = 1070437
NTFS ist ja auch unnütz kompliziert für einen Videorecorder, und ausserdem hat MS die Spezifikation m.W. immer noch nicht herausgegeben.
Wie man MS kennt, würden die sich eine kommerzielle Nutzung sicher auch gut bezahlen lassen.
Ich hätte die Platte mal an einem Linux-Rechner getestet, aber wenn nun schon ein NTFS draufgeschrieben wurde, ist das natürlich sinnlos geworden.
BID = 1070442
Wenn die Platte mit externen Netzteil läuft, mit dem internen Netzteil aber nicht, würde ich mir die Spannungen mal anschauen. Es kann durchaus sein das die Platte zwar dreht, aber trotzdem nicht sauber hochläuft. Siebelkos OK? Spannung stimmt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193134712   Heute : 8072    Gestern : 18747    Online : 434        24.9.2026    11:17
