Privileg WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem: Motor ohne Tacho
Serverzeit: 20 11 2026  10:27:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Toplader --- Problem: Motor ohne Tacho
Suche nach Privileg Toplader Privileg Toplader
BID = 1064868
Schirmer
Defekt : Problem: Motor ohne Tacho
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 65001921
FD - Nummer : P-Nr. 913207791 00
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 825.4757
Typenschild Zeile 2 : Privileg Dynamic 873 S
Ich bekam jetzt eine Maschine, bei der war nur der Wahlschalter abgebrochen. Aber bei Kontrolle der Motorkohlen fand ich den Motor gem. Foto, das die Rückseite zeigt, ohne Tachogenerator. Kohlen sind nicht im üblichen Kohlenhalter.
Frage: wie wird hier die Drehzahl geregelt? (Motor ohne Herstelleretikett)
wie kann man die Kohlenlänge prüfen, denn anscheinend ist dafür der Motor zu zerlegen?
BID = 1064881
Hast du dir dein Foto vor dem hochladen mal angesehen?
Kannst du da was erkennen? Wir auch nicht.
BID = 1064903
prinz.
Der ist im Motor drinn es gibt auch Motoren die sehen anderes aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1064970
Schirmer
Foto ist nicht scharf, es ist aber zu sehen, dass hinten am Motor k e i n Tacho angebracht ist.
Nun weiß ich dank prinz , daß er im Motor ist.
bleibt die Frage nach dem Kohlenwechsel. Links am Bildrand ist der weiße Kohlenhalter zu sehen, anscheinend fest in die hintere Motorhälfte eingefügt. Kann also nicht einfach abgeschraubt werden.
Man kann die Feder der Kohlen herausziehen, die Kohle selbst aber nicht....
Wie also Kohlen wechseln?
BID = 1064976
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn sich die Feder herausziehen lässt, sollte die Kohle auch kommen.
Möglicherweise sind die Teile verklemmt/verkantet.
VG
BID = 1065050
Schirmer
hier noch ein besseres Foto:
Die Kohlenlänge habe ich nun mit dem Tiefenmaß vom Meßschieber ermittelt.
Danke aber für alle Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407932   Heute : 12727    Gestern : 49706    Online : 320        20.11.2026    10:27
