Miele WaMa WMH121 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden Ersatzteile
Serverzeit: 20 11 2026  10:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WMH121 WPS --- Lagerschaden Ersatzteile
Suche nach Miele
BID = 1064841
canx12
Defekt : Lagerschaden Ersatzteile
Gerätetyp : WMH121 WPS
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe bei der oben genannten Maschine einen Lagerschaden, da der Simmerring nicht mehr richtig gedichtet hat.
Lager habe ich jetzt neue gekauft.
Nun drei Fragen:
1. Weiß jemand wo ich den Simmerrin/Wellendichtring von SKF mit den maßen 39-85-9.5/15.7 herbekomme? Bei Miele kostet der 60€
2. Sollte man bei einem Lagerwechsel auch immer den Laufring tauschen? Der kostet orginal ebenfalls 60€
Wenn ja weiß jemand wo man die direkt beim Hersteller kaufen kann?
3. Der Einbau ist eingentlicht klar. Beim Orginal Lagersatz ist aber Öl und Fett dabei -> kann mir jemand sagen welche Stellen gefettet werden müssen und was geölt werden muss?
Wäre mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet
BID = 1064852
driver_2
Hallo, Lagerwechsel habe ich mal hier beschrieben ausführlich.
Warum Du bei einem Gerät von 2015-2017 das so jung ist, Dir den Aufwand machst, verstehe ich nicht. Rufe Miele an und lasse Dir auf Kulanz mit Zuschuß eine neue anbieten, oder nutzt Du die Gewerblich ?
Für dieses Gerät käme 9570841 Wellendichtring in Frage für 49,50€ netto
Für diese neuren Geräte brauchst Du ein Lager 6306 ZZ C3 und ein 6307 ZZ C3 gibt es bei ekugellager.de
Ich sehe auf der Explo keine Federscheiben mehr, sollten dabei sein, diese () einlegen, das Fett dick auf die Lippen des Wellendichtringes auftragen und in den Zwischenraum.
Den alten Laufring aufmeißeln und neuen aufziehen.
Nach Montage des Kreuzes den Abstand Trommelhals zur Türmanschette über das Lagerkreuz ggf korrigieren.
BID = 1064860
canx12
Danke @driver_2 für die schnelle Antowrt!
Ich habe die Wama geschenkt bekommen und richte sie jetzt wieder her! Daher der Aufwand
Morgen presse ich die Lager ein habe sie heute gekauft von NTN.
Federscheiben habe ich keine gefunden beim Ausbauen, heißt da sind keine mehr bei diesem Modell?
Ist der Laufring nicht draufgedreht? Der sieht noch gut aus ist es notwenig den zu tauschen?
Wellendichtring wäre ja der Preis Orginal bei Miele... Gibt es das nicht so von SKF zu erwerben für ein Bruchteil des Geldes oder stellte SKF das nur exklusiv für Miele her in den Maßen?
Und beim Einbau habe ich gesehen, dass manche noch die Lagerkreuzdichtung zusätzlich mit Silikon versehen bevor sie diese wieder auf das Lagerkreuz montieren.
Und wie finde ich die ausführliche Beschreibung zum Lagerwechsel?
BID = 1064861
driver_2
Ok. Geschenkter Gaul..... du weißt ja.
Ich nehme nur den O-Satz von Miele, ich ärgere mich mit Fremdteilen ungern herum, ich will fertig werden, weil Zeit ist Geld.
Silikon nutze ich für sowas nicht, wozu ? wer sauber arbeitet, hat gutes ergebnis.
Trommellager Miele erneuern
BID = 1064863
canx12
Ok heißt aber Federscheiben gibt es nicht mehr bei der neuen Baureihe ?
Und ist der Laufring drauf gepresst oder geschraubt ? Und kann ich den also sicher nicht drauf lassen, bzw wie kann man erkennen ob der noch intakt ist ?
BID = 1064866
driver_2
Hatte noch keine neue offen.
Wenn ich den Miele Satz verarbeite, warum soll ich den neuen Laufring wegwerfen ?
BID = 1064869
canx12
Ja ok verstehe. Werde nur Simmerring neukaufen Rest habe ich daher wird der Laufring erstmal drauf bleiben.
Noch eine Frage soll ich für den Simmerring dann Gleitmittel Wellendichtung 10g z.B. von Kinseher und dann noch Wälzlagerfett für die lager nehmen ? Oder kann ich letzteres auch für beides nehmen?
BID = 1064871
driver_2
Ist im Miele Satz alles dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Apr 2020 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408009   Heute : 12804    Gestern : 49706    Online : 678        20.11.2026    10:35
