Kitchenaid Mixer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus;
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Kitchenaid Mixer --- FI-Schalter löst aus;
Suche nach Kitchenaid Mixer Mixer Kitchenaid Mixer
BID = 1064731
dieett
Geräteart : Mixer
Defekt : FI-Schalter löst aus;
Hersteller : Kitchenaid
Gerätetyp : Mixer
S - Nummer : W54415799
FD - Nummer : 5KSB5553EAC
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50 Hz 550 W
Typenschild Zeile 2 : Mod 5SKB5553
Guten Tag,
unsere KitchenAid hat mit einem FI-Auslöser ihren Dienst mitten bei der Arbeit quittiert.
Jetzt zeigen die LED-Kontrollleuchten nur noch wildes Geblinke. Vermutlich hat die Elektronik einen Knacks.Ist diese Fehlererscheinung ein bekanntes Phänomen?
Der Eingang der Versorgungsspannung liegt bei 0,75 Megohm.
Oder kann der Eingangs-Störfilter eine Macke haben? Optisch sind keine Rauch- oder Schmauchspuren zu sehen. Auch der Motor ist nicht die Ursache, habe ihn erstmal abgeklemmt.
Gibt es Vorschlääge zur Fehlersuche (-Beseitigung)?
BID = 1064733
Na da Poste mal ein Foto von der Elektronik.
BID = 1064736
Von wo nach wo gemessen? Der FI löst bei einem Fehlerstrom, meistens durch Isolationsfehler, aus. Die Stromaufnahme ist ihm herzlich egal.
BID = 1064749
dieett
Besten Dank für die raschen Antworten.
Ich habe drei Fotos hochgeladen. Den ominösen Eingangsfilter habe ich auch schon in Betracht gezogen. Die gemessenen Widerstände gegen das Filtergehäuse bewegen sich allerdings auch im Megohm-Bereich. Aber vielleicht fängt der filter auch erst dann an zu spinnen, wenn er an Netz-Spannung liegt?
Nichts desto Trotz erscheint unter Umgehung des Filters, also bei direktem Anschluß der Platine an die Netzspannung, nur ein Flackern der Leuchtdioden, was mir den Verdacht erzeugt, dass die ICs möglicherweise geschossen sind?
BID = 1064771
Bubu83
Prüfe mal den grauen Folienkondensator, der direkt neben dem Triac ist. Der müsste in Reihe mit dem dicken Widerstand geschaltet sein. Dann wäre das nämlich ein Kondensatornetzteil... Und wenn der Kondensator nicht mehr seine volle Kapazität hat (durch Selbstheilung "kaputtgeheilt"), kann er nicht mehr die stabile Nennspannung für die Elektronik liefern...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1065698
dieett
So, ich habe die Elektronic mal rausgenommen und auf verdächtige Einzelheiten untersucht: Da war doch der parallel zum Eingangsstecker stehende blaue Scheibenkondensator (?)mit einem Beinchen ohne Kontakt zur Leiterbahn. Das war dann schnell behoben. Aber dennoch passiert bei Einstecken des Steckers, dass der FI anspricht!
Dann habe ich das Motoranschlußkabel auf einen Masseschluß geprüft und siehe da: die schwarze Ader hat gegen das Metallgehäuse einen Widerstand von 9,7 Ohm!
Jetzt die Frage: Wie kann ich den Motor aus dem Gehäuse herausnehmen? Ein für mich noch ungeklärtes Problem ist die Befestigung des Aufnahmeadapters des Mixerbechers. Benötigt man da eine Wasserpumpenzange? oder ist das Teil nur aufgesteckt?
Für sachdienliche Hinweise wärre ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335733   Heute : 5301    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    9:46
