Philips TV 32PW8504/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grünes Bild
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8504/12 --- Grünes Bild
Suche nach Philips 32PW8504 Philips Grünes Bild
BID = 1064620
Saylem
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Grünes Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8504/12
Hallo Elektrofachleute,
habe ein fernsehtechnisches Problem, bei dem ich dringend Eure Hilfe benötige. Die Farbgebung des - von meiner Mama heiß geliebten - Röhrenfernsehers der Marke Philips 32PW8504/12 spielt plötzlich verrückt. Das Bild zeigt alles nur noch in GRÜN. Es scheint, als wäre der Rotwert nicht mehr vorhanden. Beim Einschalten des Geräts dauert es auch einen Tick länger, bis das Bild erscheint. Erst kommt der Ton, dann – nach ein paar weiteren Sekunden – wird das Bild angezeigt. Nur eben ohne die Rottöne. Nur noch alles in GRÜN.
Meine Mama leidet unter einer entzündlichen Erkrankung der Nervenstränge und bekommt bei jeder Aufregung einen Schmerzschub. Ihr könnt Euch sicher denken, wie sie derzeit leidet. Ich möchte ihr so schnell es geht helfen und die Aufregung aus der Welt schaffen.
Einen neuen Fernseher kaufen kommt nicht in Frage. Zum einen, weil das Gerät ja im Grunde noch funktioniert und zum anderen, weil sie kein neues Mobell möchte, sondern ihren "alten" Fernseher liebt. Ich selbst muß gestehen, daß ich auch ein Fan der Bildgebung dieser Röhrenmodelle bin.
Wo kann der Fehler liegen? Was könnt Ihr mir raten, was ich tun kann?
Was bereits unternommen wurde:
- Falchkabel (vom RGB-Modul zur Platine) mit Multimeter auf Kabelbruch untersucht. Ergebnis: funktioniert, also kein Kabelbruch.
BID = 1064621
Dann wird sie in Zukunft leider ohne Fernseher auskommen müssen.
Das Gerät ist eines der wenigen aus dieser Serie die noch überlebt haben. Die meisten sind bereits vor 15-20 Jahren ausgefallen und verschrottet worden, teilweise nach 2-3 Jahren Betriebsdauer.
Es hat eine der berüchtigten ESF-Röhren, die ausnahmslos alle mit einem derartigen Fehler ausfallen.
Nach nun über 20 Jahren hat das Gerät auch seine Lebensdauer definitiv erreicht.
Selbst wenn die Röhre diesen Fehler nicht hätte, wäre sie jetzt verbraucht.
BID = 1064624
Saylem
Vielen Dank für diese Antwort.
Sollte es nicht an der Röhre liegen, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich las hier im Forum von einem Servicemenü, in dem man eine entsprechende Fehlermeldung sehen kann, die einem mehr Aufschluß über den tatsächlichen Fehler gibt?! Wie gelange ich in dieses Menü?
Gibt es vielleicht sonst noch einen defekten Transistor o. ä. den man tauschen könnte um das Problem zu beheben?
Ich möchte vorher wirklich alle möglichen Fehlerquellen ausschließen können.
BID = 1064659
Theoretisch kann auch noch die Ansteuerung defekt sein, um das zu Überprüfen fehlen dir aber die Meßgeräte. Man müßte nun zum einen die Röhre nachmessen, dazu brauchst du einen Bildröhrentester und die passenden Meßadpater, zum anderen die Signale an den 3 Kathoden nachmessen, dazu brauchst du ein Oszilloskop. Die benötigten Testbilder könnte man von einem DVD-Player zuspielen.
Jeder Cent den du da aber reinsteckst ist rausgeworfenes Geld, der Wert des Gerätes beträgt 0€. Selbst als Röhrengeräte noch aktuell waren, hätte niemand mehr Geld in einen über 20 Jahre alten Fernseher gesteckt.
Nach so langer Zeit sind viele Ersatzteile auch längst abgekündigt,
Ein einfaches modernes Gerät dieser Größe ist mittlerweile neu für weniger als 100€ zu bekommen, bietet aber eine bessere Bildqualität. Für ca. 200€ bekommst du das ganze mit Smart-Funktionen und in Full-HD von Markenherstellern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338398   Heute : 7969    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:51
