12V Batterie Monitoring
Serverzeit: 16 11 2026  01:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 1064535
BorderCounter
ich möchte mir ein 12V-Batterie-Monitoring für mein Reisemobil bauen.
Auf einen Batteriecomputer wie er im Camper-Bedarf angeboten wird, würde ich dabei nur ungerne zurückgreifen.
Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass ich irgendwo den Strom messen muss, der von der Solaranlage und der Lichtmaschine kommt, um das ganze mit einem Arduino auszuwerten. Spannung messen ist ja kein Problem, aber das Thema mit dem Strom macht mir doch etwas Kopfzerbrechen. Gerade bei der Lichtmaschine können das ja durchaus mal 80-100A bei 12V sein, die da fliesen.
Fairerweise muss ich gleich dazu sagen, ich bin Bauingenieur und kein Elektroniker
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 1064536
nabruxas
Monitorspezialist
1/2 so wild.
Nimm einen Shunt. Das ist ein niederohmiger Widerstand an dem proportional zum Strom eine Spannung abfällt. Diese Spannung misst und skalierst Du dann.
Wandkacheln oder Bodenfliesen.
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Mär 2020 20:10 ]
BID = 1064546
Na dann wünsche ich dir viel Erfolg,den bei solchen Strömen liefert der Shunt Spannungen um die 0,06V.
BID = 1064555
der mit den kurzen Armen hat am 30 Mär 2020 21:43 geschrieben :
denn bei solchen Strömen liefert der Shunt Spannungen um die 0,06V.
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es Bauteile geben,die sowas passend verstärken können...
Und Halleffekt Strommesssensoren sind auch keine neue Erfindung.
Warum er allerdings jetzt das Rad nochmal erfinden will,weiß ich auch nicht.
BID = 1064568
nabruxas
Monitorspezialist
Take one Do --> *** click mich ***
BID = 1064571
Will er doch nicht, ist zu einfach, zu unkompliziertund würde ja einfach funktionieren
Heute muß alles mit einem Experimentierboard für Schüler gelöst werden
BID = 1065232
GER67
BorderCounter hat am 30 Mär 2020 19:58 geschrieben :
Ich bin kein Elektroniker. Habe aber schon einfache Schaltungen in SMD Bauweise zusammengelötet.
Du kannst sogar mit einem Arduino umgehen. Ich nicht.
Was wilsst Du beim Strom auswerten?
Zu wwelcher Uhrzeit flossen wieviel Ampere?
Ich vermute, Dich interessiert weniger eine fliessende Stromstärke als viel mehr "wie ist der Ladezustand des Akkus?" Um einzuschätzen, ob Deine Verbraucher ausreichend Energie zur Verfügung steht. Dafür findest Du im Netz Anhaltswerte bezüglich Akkuspannug und Ladezustand in %.
Wikipedia
Spannungsmessung ist für Dich ja kein Problem. Ich würde ein Gerät suchen, Das eine Messabweichung wenigeer als 2,5 % hat.
In derRegel laden die Lichtmaschinen mit 13,8 bis etwas über 14 V. Das solltest Du bei Deiner Auswertung berücksichttigen.
Es gibt sicherlich auch für Nutzfahrzeuge Amperemeter mit Mittelsteellung, die anzeigen ob der Akku Strom bekommt oder abgeeben muss und wie viel.
Zum Beisiel Blauer Claus Allerdings sehr grob.
VG
Ulli
BID = 1065235
Und es soll sogar Drehspulinstrumente geben, die auch ohne Verstärker mit den 60mV bestens zurecht kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306045   Heute : 806    Gestern : 12485    Online : 469        16.11.2026    1:47
