Anfänger // Simple praktikable Servo Ansteuerung
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1064434
Dan96
Ich bin in der Kleinelektronik und der Realisierung von einer einfachen Anwendung ein Neuling und bräuchte mal eine Meinung/ Hilfe bei meinem Vorhaben.
Es geht sich darum ein Schild Klappbar zu machen mit einer 180 Grad Bewegung. Ich habe mir dazu einen Servo Motor herausgesucht welcher recht viel Kraft hat , den Verfahrweg von 180 Grad schafft und gleichzeitig eine gute Montierbarkeit des Schildes aufweist. Zudem muss er Wasserdicht sein. Die Geschwindigkeit der Drehbewegung muss nicht zwingend schnell sein.
Der Motor den ich dazu nutzen würde wäre dieser hier
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07QF.....psc=1
Die Steuerbarkeit sollte so simpel es geht aufgebaut sein über ein Poti oder einen Regler. Ich möchte ungern noch einen Rasperry Pi oder etwas dergleichen verwenden sondern einen möglichst fertigen Regler.
Es gibt sogenannte Servo Tester die einfach simpel über ein Poti den Motor steuern lassen ohne Programmaufwand oder dergleichen.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07XB.....psc=1
Die Spannungsversorgung soll zwingend eine 12V Batterie sein. Da der Regler ca. 4,8-6V benötigt würde ich über ein Netzteil die 12V auf 6V tranferieren und diese dann an den Regler anschließen. Vom Regler dann per Stecker einfach an den Servo Motor.
Ist dies mit den Komponenten einfach machbar oder hat jemand Verbesserungsvorschläge wie zum Beispiel eine Funkverbindung von Regler zu Servo ? Der Arbeitsbereich von Batterie zum Motor soll bei ca 1m liegen
Vielen Dank im vorraus
BID = 1064440
@Hotliner
was das werden soll ist erstmal egal.
Aber du solltest dich mal mit der Funktion eines Servos beschäftigen um auf eine Rückfrage der Endabschaltung verzichten zu können.
@Dan96
Jo, kannst du so machen wenns einfach sein soll. Bei Funk sind/bleiben viele Fragen offen. Und ohne Erfahrung hast du da keine Chance.
BID = 1064443
Hotliner hat am 28 Mär 2020 20:37 geschrieben :
Jornbyte!
Wennst selber nichts beitragen kannst, halt bitte mal die Schnauze, mehr als nörgeln kannst Du anscheinend nicht!
Und bei einer guten Gegenfrage, erhält man oft die halbe Wahrheit, was es dann wirklich werden soll!
Ich lass das mal so stehen, damit das jeder lesen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 28 Mär 2020 20:45 ]
BID = 1064451
Dan96 hat am 28 Mär 2020 19:31 geschrieben :
Einspruch!
Da du mit einem Netzteil Gleichspannung nirgendwohin transferieren kannst,wirst wohl einen Längsregler der Sorte 7805/06 oder einen Gleichspannungswandler (neudeutsch: DC/DC-Konverter) nehmen müssen.
Also in etwa sowas:
https://www.makershop.de/module/step-downup/3x-lm2596
Jornbyte hat am 28 Mär 2020 20:44 geschrieben :
Na mal sehen was passiert,wenn Baldur das liest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Mär 2020  0:28 ]
BID = 1064452
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Kleinspannung hat am 29 Mär 2020 00:25 geschrieben :
Es ist schon was passiert
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1064479
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ach, hat man dem seltsamen Alpennörgler jetzt endlich die Tastatur beschlagnahmt? Geil!
Schade aber auch, daß der zänkische Alm-Öhi es wirklich soweit (über)treiben mußte…
BID = 1065224
GER67
In diesem Kraftsegment hast Du schon ein relativ schnelles Servo ausgesucht.
Von Schild in Pos 1 bis in Pos.2 (180°) etwa 0,5 sec. ist nicht schlecht.
Kommt auf das Schild an, ob es solche Beschleunigungen mit macht. Aus der Beschreibung erkenne ich nicht, ob das Servo jeden Stellwinkel zwischen 0 und 270° einnehmen kann. Es gibt Robotservos die fahren nur von einer Endlage zur anderen Endlage (Totmannschaltung)
Aus der Überschrift soll das Servo auch für RC Automodelle geeignet sein. Dort werden Servos haupsächlich für die Lenkung verwenden,Dann aber sehr selten mit Robotservos.
Damit Hast Du die fertige Lösung shon gefunden.Nun musst Du nur noch testen, welchen Drehwinkel das Poti vom Servotester machen muss, damit das Servo 180° ralisiert. Ich würde versuchen am Servotester das Poti durch Schalter und und entsprechende Widerstände zu ersetzen.(ausprobieren)
Wer/Was zwingt Dich einen 12 V Akku zu verwenden?
Ich hoffe doch, dass Du keine Lösung suchst um Nummernschilder am PKW wegzuklappen?????
Wenn Akkubetrieb, dann ist eine Ladevorrichtung erforderlich. Wenn Du die installierst ist es egal, ob Du einen 6 V Pb Akku oder einen 4,8 V NiMh Akku mit entsprechendem Ladegerät verwendest.
Ich würde ein 5V Schaltnetzteil mit 5A (besser 10A) Belastbarkeit vorziehen. Damit entfällt die Verwendung eines Akkus mit seinen Nachteilen.
Wenn es um eeine Lösung in einem Gerät mit vorhandener 12 V Akkuspannung geht, dann gibt es BEC/UBEC mit 5 V und 5A. 10A sind schon schwieriger zu finden und sicher nicht mehr für 10 Euronen zu bekommen.
Andere Überlegungen hast Du noch nicht angestellt.
1. Soll das ganze System immer unter Spannung stehen?
2. Wasserdichtigkeit?
3. Ist eventuelle Lärmbelästigung ein Problem?
zu 1.
Die Servos, speziell schnell laufende, haben die Eigenschaft nach dem Aussschalten in eine andere als die gewollte Position zu laufen, wenn die Belastung ausreichend groß ist.
Ich habe in meinem Segelbootmodell ein stärkeres ähnlich schnelles Servo verbaut ( 27 kgcm, 180°, in 0,45 sec. für 180°) Ein dünner Gummifaden der funktionsbeding sein muss zieht nach Ausschalten der Fernsteuerung das Servo aus der letzten Position weg.
Bei Dauerbetrieb passiert das nicht. Dafür habe ich in der Zeit immer einen höheren Strombedarf als den leerlaufstrom für die erforderliche Haltekraft.
zu 2.
Die Aussage so wie sie steht würde ich maximal als Spritzwassergeschützt einstufen.
Erst wenn steht Wasserdicht bis 10 m Wassertiefe ist es für mich sprtzwasserdicht. Da Du das Servo vermutlich draussen aufbauen willst, sind Servotemperaturen von +30°C bis -10°C zu erwarten. Da ist Eintritt von Luftfeuchtigkeit Infolge von Luftausdehnungen im Innern des Servos nicht auszuschließen.
Zu 3.
Nur hochpräzise und teuere Digitalservos sind rel. leise. Das Ausgesuchte ist mit einer Totzeit von 3μs nicht schlecht, wenn es die wirklich hat.
Wenn Digitalservos die gewünste Stellung erreicht haben, aber nicht die exakte Position, dann quietschen die. Meist deutlich lauter als die Getriebegeräusche und das dauerhaft.
Die Elektronik erkennt, dass der Stellhebel nicht exakt in Position ist. Gibt dem Motor einen Stromimpuls. Bevor die Sollstellung erreicht ist schaltet die Elektronik ab. Das Spiel wiederholtsich bis zu 3000 mal je sec. je nachdem welche Taktfrequenz die Servoelektronik hat. Dass hört man sehr deutlich als Quietschen.
Ich hätte weniger schreiben brauchen, wenn ich den genauen Einsatzzweck gekannt hätte.
Frohe Ostern
Ulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306074   Heute : 835    Gestern : 12485    Online : 228        16.11.2026    1:51
