Miele SpüMa Active Sc G 4203 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Läuft nicht ab F-11
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Active Sc G 4203 SC --- Wasser Läuft nicht ab F-11
Suche nach Miele Active
BID = 1063846
redbullhh
Defekt : Wasser Läuft nicht ab F-11
Hersteller : Miele Active Sc
Gerätetyp : G 4203 SC
S - Nummer : 63/132283653
Guten Abend ,
habe Geschirrspüler Miele Active SC , seit gestern leuchtet die Kontroll leuchte
von Abwasser , ich habe paar Tipps gelesen und durchgeführt ,
bei Waschgang ist ein glas kaputt gegangen und waren glas splitter nach unten zu der pumpe bzw wo der Rotor sitzt durchgedrungen hab Wasser rausgeholt alles sauber gemacht und glas Reste beseitigt , die kugel ist frei bewegbar bei dem Ablauf , Wasser rück schlauch ist frei und eigentlich sollte alles wieder funktionieren , aber kommt immer noch der Fehler F-11
jetzt meine frage , was kann ich noch tun ?
wo könnte noch Fehler sein ?
vielen dank für i welche Vorschläge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: redbullhh am 12 Mär 2020 21:54 ]
BID = 1063858
driver_2
Taschenlampe nehmen, nochmals nachsehen. Glassplitter sind transparent und in Wasser und den dunklen Spülern nahezu unsichtbar
Wenn ein Wassersauger vorhanden, den Saugschlauch an das offene Ende des RSV ansetzen, wo hin abgepumpt wird, um Glaskrümel zurückzuholen.
Ebenso den Sauger in den Pumpenschacht am Rotor ansetzen, wenn es klackert ist/war noch ein Krümel drin.
BID = 1063871
redbullhh
ja habe alles nochmal überprüft , alles ist sauber und glas frei , rück schlauch ist frei , Geschirrspüler läuft bis zu abpumpen danach kommt immer noch der fehler f-11 , kann das ein elektronik problem sein , oder die ablauf pumpe ist hin
BID = 1063874
driver_2
Druckschalter spülpumpe erneuern und ggf. Heizrelais.
Edit: Ich setze voraus, daß nach einfüllen eines eimer wasser dieses abgepumpt wird und aus dem Schlauchende ein daumendicker Strahl herauskommt.
ebenso ist der Syphonspüleranschluß am Spülbecken auf Fettreste zu prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Mär 2020  9:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 115        29.11.2026    10:48
