Siemens SpüMa SF 54860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter Loch
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF 54860 --- Salzbehälter Loch
Suche nach Siemens
BID = 1063513
teddy101
Defekt : Salzbehälter Loch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF 54860
ich habe eine Frage zum Siemens Geschirspüler meiner Mutter.
Seit ein paar Tagen sind die Gläser beschlagen -
ich kann nicht identifizieren ob mit Salz oder Kalk - lässt sich jedoch abwischen.
Die Salz Nachfüllen Leuchte leuchtet, obwohl Salz nachgefüllt wurde.
Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht ob es schon immer so war -
öffnet man den Deckel des Salzbehälter, kommt durch ein kleines Loch Wasser nach ober gesprudelt - ist so eine kleine "Fontäne" - ca. 1cm hoch. Das lässt dann nach 5 Minuten nach, wenn man den Deckel offen lässt.'
Ich habe mal ein Foto von dem Loch gemacht - muss das Loch da sein oder kann das der Fehler sein
Gruß Stefan
BID = 1063519
driver_2
Bitte reiche die Daten der Pflichtfelder nach, ggf, gehört der Spüler zu denen da:
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
und kann brennen.
Nicht in Betrieb nehmen, ohne dabei zu sein !
BID = 1063550
teddy101
ich habe geschaut, aber es ist kein Aufkleber mit weiteren Daten zu finden -
Reste ja, aber nicht mehr zu identifizieren.
Wäre nett, wenn mi jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Stefan
BID = 1063551
stego
Servus,
üblicherweise ist das "Typenschild" bei BSH-Geräten in der Tür, am Rand im Edelstahl eingraviert bzw. eingelasert. Schau mal am oberen oder linken Rand, da sollte es sein.
So war es bei meinem Bosch, der von der Rückrufaktion betroffen war, und so ist es auch bei dem neuen Bosch, den ich daraufhin gekauft habe.
stego
BID = 1063552
driver_2
Neben dem Türschloß das eingelaserte im Edelstahlblech
BID = 1063690
teddy101
man kann erkennen wo das Schild gesessen hat (Klebereste) - es ist aber nicht mehr da...
Evtl. könnt Ihr mir bei meinem Problem dennoch helfen?
Gruß Stefan
BID = 1063692
driver_2
Auf der Rückseite könnte unten noch eines sein. Zum Problem selbst könnte das regenerierventil in Frage kommen.
BID = 1063707
teddy101
Ist das Loch auf dem Bild denn normal?[/list]
BID = 1063719
driver_2
Wenn Du es nicht reingebohrt hast, sicherlich. Der Deckel dichtet nach oben ab, also ist doch alles gut.
BID = 1063756
teddy101
leider ist ja nicht alles gut. Aus dem Loch Sprudelt es 1-2 cm nach oben - was vorher nicht der Fall war. Die Gläser haben einen weißen Belag. Das Loch hab ich natürlich nicht gebohrt. Bin halt auf der Suche nach jemandem, der hierzu eine Idee hat.
BID = 1063757
driver_2
driver_2 hat am  9 Mär 2020 10:36 geschrieben :
Mein Beitrag weiter oben: Hast Du das Regenerierventil kontrolliert ?
Man muß halt schon ein wenig mitarbeiten
BID = 1063804
teddy101
ok danke. Zu dem Loch dort kann mir also sonst niemand etwas sagen?
Wegen des Regenerierventils - die Maschine auszubauen schaffe ich zeitlich
erst einmal nicht.
Stefan
BID = 1063808
driver_2
Kein Problem, wir warten hier gerne ab.
Zu deinem Ursprungsartikel: Lecke die Gläser ab, dann schmeckst Du es, ob es Kalk, oder Salz ist.
Immens hoher Salzverbrauch deutet auf offenstehendes Regenerierventil hin, also eine dauernde Durchflutung des Salzbehälters.
Klare Auskunft von mir: zu Dem Loch kann ich nichts sagen, außer daß es in einer Prüfanweisung vor dem Testmodus bei neueren Spülern heißt: Vor dem Start dessen, den Salzbehälter öffnen, es muß ein kleiner Schwall herauskommen, nach dem Testprogramm muß das Wasser im Salzbehälter wieder am Deckel anstehen.
Ich vermute daß das Regenerierventil defekt ist, im offenen Zustand festgeklemmt z.B. durch verrosteten Stößel, wo sich der Chrom gelöst hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 155        29.11.2026    10:34
